カラーバーは、表示している結果の範囲を示します。カラーバーはグラフィックス ウィンドウに配置され、[カラーバー]コマンドをアクティブにすることでグラフィックス ウィンドウ内を移動することができます。
アクセス: |
リボン:
[フレーム解析]タブ
[表示]パネル
[カラーバー]
| 表示設定 | アクティブな結果タイプのカラーバーの表示設定をコントロールします。オンにすると(既定)、カラーバーが表示されます。カラーバーを非表示にするには、チェック マークを外します 注: この設定は、アクティブな設定のみに影響します。
| [最大値] | 計算された最大のしきい値を表示します。[最大値]をオフすると、手動によるしきい値の設定が可能になります。必要に応じて目的の値を入力します。[最大値]の設定を再度オンにすると、最大のしきい値が計算された値に戻ります。最大のしきい値は、常に最小のしきい値よりも大きくなる必要があります。 | |
カラーバーに表示する色の数を指定するか、白黒のシェーディングを指定します。入力の有効値は 2 ~ 12 です。数字を入力するか[+](増加)または[-](減少)を使用して値を変更できます。 | |
| [絶対値] | このオプションは既定ではオフです。オンにした場合、すべての結果の値が絶対値で表示され、カラーバーにそれらの値が反映されます。このオプションをオンにしているとき、最大および最小のしきい値が負の値の場合は無効になります。 | |
| [最小値] | 計算された最小のしきい値を表示します。[最小値]をオフすると、手動によるしきい値の設定が可能になります。必要に応じて目的の値を入力します。[最小値]の設定を再度オンにすると、最小のしきい値が計算された値に戻ります。最小のしきい値は、常に最大のしきい値よりも小さくなる必要があります。 注: スムーズ シェーディングがアクティブの場合、カラーバーの設定は無効になり、使用される色の数は 5 になります。
| [カラー タイプ] | ||
バーの連続的に変化する色を設定します。 |
バーの連続的な変化に白黒またはグレースケールを設定します。 |
| [位置] | ||
| [上] | カラーバーをグラフィックス領域の上部中央に、水平に配置します。 | |
| [下] | カラーバーをグラフィックス領域の下部中央に、水平に配置します。 | |
| [右] | カラーバーをグラフィックス領域の右側に垂直に配置します。 | |
| [左] | カラーバーをグラフィックス領域の左側に垂直に配置します。 | |
| [右上 - 水平] | カラーバーをグラフィックス領域の上部右側に、水平に配置します。 | |
| [右上 - 垂直] | カラーバーをグラフィックス領域の上部右側に、垂直に配置します。 | |
| [左上 - 水平] | カラーバーをグラフィックス領域の上部左側に、水平に配置します。 | |
| [左上 - 垂直] | カラーバーをグラフィックス領域の上部左側に、垂直に配置します。 | |
| [右下 - 水平] | カラーバーをグラフィックス領域の下部右側に、水平に配置します。 | |
| [右下 - 垂直] | カラーバーをグラフィックス領域の下部右側に、垂直に配置します。 | |
| [左下 - 水平] | カラーバーをグラフィックス領域の下部左側に、水平に配置します。 | |
| [左下 - 垂直] | カラーバーをグラフィックス領域の下部左側に、垂直に配置します。 | |
| [サイズ] | ||
| [標準] | カラーバーを固定の高さに設定します。既定では有効になっています。 | |
| [コンパクト化] | カラーバーを最小の高さに設定します。 | |
| [ウィンドウにフィット] | カラーバーのサイズがグラフィックス領域の縮尺になるように設定します。グラフィックス領域のサイズが変わった場合は、カラーバーが更新され、比率を維持したままサイズが変更されます。 | |
