GOST / ESKD テンプレート
Inventor には、2 つの GOST 準拠の図面テンプレート(IDW、DWG)が付属しています。GOST テンプレートは、適切な表題欄やフォントなど、GOST への準拠に必要な機能を備えています。テンプレートにベース ビューを挿入するか、新しいパーツやアセンブリを描画できます。表題欄の追加または削除、矢印の変更など、カスタマイズのためのオプションがあります。
リボンの ESKD 図面テンプレートおよび[注釈(ESKD)]タブを併用して、Inventor で GOST 準拠の図面を作成します。
リボンに[注釈(ESKD)]タブを表示するには、ESKD サポート アドインをロードします。
アプリケーションから起動する方法:
- Autodesk Inventor または Autodesk Inventor Professional を開きます。
- リボンで、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[アドイン]の順にクリックします。
- [アドイン マネージャ]ダイアログ ボックスの一覧内の[ESKD サポート]をダブルクリックすると、[ロード済み/ロード解除済み]、または[起動/ロード済み]と[起動/ロード解除済み]が切り替わります。
- [OK]をクリックします。
- Windows の[スタート]メニューから、[プログラム]
[Autodesk]
Autodesk Inventor [バージョン番号]
[ツール]
[アドイン マネージャ]の順にクリックします。
- [OK]をクリックします。
注: この方法で変更を有効にするには、アプリケーションを再起動する必要があります。
図面を GOST (ESKD)テンプレートに基づいて作成する
- [ファイル]
[新規作成]をクリックします。
- [新規ファイルを作成]ダイアログ ボックスで、[テンプレート]リストから[メートル法]をクリックします。
- 右側にあるテンプレートのリストで、GOST.idw または GOST.dwg テンプレートを選択します。
- [作成]をクリックして、選択したテンプレートに基づいて新しい図面を開きます。
