フリーフォーム ボックス、フリーフォーム平面、フリーフォーム円柱、フリーフォーム球、フリーフォーム トーラス、フリーフォーム クワッド ボール、またはフリーフォーム面を作成します。また、BERP ジオメトリも変換することもできます。
重要: フリーフォーム環境に移行すると、[フリーフォーム]パネルは独立したリボン タブになります。次のセクションに示すコマンドのリボン パスから、フリーフォーム環境に移行することができます。フリーフォーム環境に移行すると、フリーフォーム ジオメトリの作成コマンドは、
[フリーフォーム]タブ
[作成]パネル
コマンド名にすべて配置されます。
フリーフォーム ボックスを作成する
[フリーフォーム]の[ボックス]コマンドでは、作業平面または平面上に矩形状のボディを作成します。
- [3D モデル]タブ
[フリーフォーム]パネル
[ボックス]
の順にクリックします。
- 作業平面、平面、または 2D スケッチをクリックします。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、ボックスの基準点を指定します。
- 形状を次の方法で変更および調整します。
- マニピュレータを使用し、グラフィックス ウィンドウで長さ、幅、高さを調整する。
- [ボックス]ダイアログ ボックスで、[長さ]、[幅]、[高さ]の値を変更する。
- [ボックス]ダイアログ ボックスで、長さ、幅、高さの[面]の数の値を変更する。
ヒント: 追加する面の数が多いほど、より柔軟に形状を操作することができます。
- 対称を追加するには、次のいずれかを選択します。
- [長さ対称]: ボックスの長さに関する対称を有効にします。
- [幅対称]: ボックスの幅に関する対称を有効にします。
- [高さ対称]: ボックスの高さに関する対称を有効にします。
- サイズと方向を次の方法で変更します。
- グラフィックス ウィンドウで矢印を選択して移動する。
- [ボックス]ダイアログ ボックスで、[方向]の値を変更する。
フリーフォーム円柱を作成する
フリーフォームの[円柱]コマンドでは、円形領域に深さを追加して、円柱ボディを定義します。
- [3D モデル]タブ
[フリーフォーム]パネル
[円柱]
の順にクリックします。
- グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、円柱の基準点を指定します。
- マニピュレータを使用して、グラフィックス ウィンドウで半径と高さを調整する。
- [円柱]ダイアログ ボックスで、[半径]と[高さ]の値を変更する。
- [円柱]ダイアログ ボックスで、半径または高さの[面]の数の値を変更する。
- [X 対称]: X 軸に沿って対称を有効にします。
- [Y 対称]: Y 軸に沿って対称を有効にします。
- [Z 対称]: Z 軸に沿って対称を有効にします。
- 閉じた円柱ボディを作成する場合は、[キャップ付き]チェック ボックスをオンにします。開いた円柱ボディを作成する場合は、チェック ボックスをオフにします。
- [円柱]ダイアログ ボックスで、[方向]の値を変更する。
- [OK]をクリックします。
BREP ジオメトリをフリーフォーム オブジェクトに変換する
標準の BREP (境界表現)ジオメトリをフリーフォーム オブジェクトに変換し、元のジオメトリを保持します。
- 3D サーフェスまたはソリッド モデルを開きます。
- [3D モデル]タブ
[フリーフォーム]パネル
[変換]
の順にクリックします。
- フリーフォームに変換する面を選択します。
- 長さと幅の面の数を指定します。プレビュー イメージで、フリーフォーム形状が元の形状と異なる場合は、面の数を増やします。
- [OK]をクリックします。
- フリーフォーム環境の編集ツールを使用して、形状を操作します。
注: トリムされた平面は、トリムされていない面として変換されます。
フリーフォーム面を作成する
面は、シート ボディとして作成することも、既存のボディのギャップを閉じる目的で使用することもできます。面を作成する際は、既存の頂点や作業点などの参照ジオメトリを選択しない限り、頂点の選択は平面になります。
注: 面を作成する点を選択すると、スムーズ モードはオフになります。
- [3D モデル]タブ
[フリーフォーム]パネル
[面]
の順にクリックします。
- [モード]オプションを指定します。[シンプル]を選択し、各頂点を選択します。[エッジ]を選択して、エッジを 1 つ選択し、点を 2 つ選択して面を完成します。
- [側面]オプションを指定します。4 つの側面を選択し、コーナーが 4 つある面を定義します。点の数が 4 つ以上ある面を定義するには、[倍数]を選択します。面を閉じるには、最初に指定した点をクリックします。
- [完了]をクリックして終了します。
ヒント: フリーフォーム面を使用すると、ボディのギャップを閉じることができます。
