Autodesk Vault Basic から最新バージョンのファイルをダウンロードするタスクを作成、編集します。
Autodesk Vault Basic Workgroup、Collaboration、または Professional を使用している場合は、このタスクによって、ファイルの最新リビジョンの最新バージョンがダウンロードされます。選択したファイルのリビジョン レベルによっては、一部の関連ファイルが古いバージョンになることもあります。
Vault がインストールされ、Vault プロジェクト(.ipj)がアクティブで、かつプロジェクトのルートと任意のライブラリに対して Vault マッピングが設定されている場合に使用できます。
- Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで、[Vault から最新を取得]
をクリックします。 タスク リスト内の情報が切り替わり、過去に保存したチェックアウトまたはチェックイン タスクが表示されます。
- Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[Vault から最新を取得]の順に選択します。 [ログイン]ダイアログで、Vault ユーザ名、パスワード、サーバ名、データベースの場所を入力します。
- 既定では、[Vault から最新を取得]ダイアログに、アクティブな Vault プロジェクトが一覧表示されます。次のいずれかのオプションを選択します。
- [プロジェクト追加]
: Vault プロジェクトがアクティブな場合のみ、使用できます。
- [フォルダ追加]
: タスクに含めるアクティブな Vault プロジェクト内のフォルダを指定します。Vault プロジェクトがアクティブな場合は使用できません。選択したフォルダ内の Inventor ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。[フォルダ追加]を選択した場合、サブフォルダを含める([繰返し]列をクリックする)か、追加するファイル タイプを指定する([ファイル名]列をクリックする)かの 2 つのオプションから選択できます。
- [ファイル追加]
: 個々のファイルを指定します。Vault プロジェクトがアクティブな場合は使用できません。出力ファイルのタイプを変更するには、[出力ファイル名]列をクリックして、ドロップダウン矢印または省略記号のボタンを使用します。
必要に応じて、この手順を繰り返してさらに多くのファイルまたはフォルダを追加します。
- [タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
- スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
- [OK]をクリックします。
- [最新を取得]ダイアログ ボックスで[設定]をクリックし、タスク内のすべてのファイルに適用するオプションを設定します。[OK]をクリックします。
注: ライブラリ ファイルは既定で選択されていません。ライブラリを選択して、タスクに含めます。
