[ディスク ブレーキ カリキュレータ]ダイアログ ボックス
ブレーキのトルク、力、圧力、基本寸法および停止に要する必要時間と回転総数を計算します。ディスク ブレーキをデザインおよび計算するために使用します。
注: ブレーキ トルクは一定であることが前提となっています。
アクセス:
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [Disc Brake Calculator]
力
入力パラメータと出力パラメータを選択します。
[f, T, D F]
摩擦係数、トルク、外径に基づいて入力応力を計算します。
[T, D, F f]
トルク、外径、入力応力に基づいて摩擦係数を計算します。
[f, D, F T]
摩擦係数、外径、入力応力に基づいてトルクを計算します。
[f, T, F D]
摩擦係数、トルク、入力応力に基づいて外径を計算します。
[摩擦係数]
値を入力するか、編集フィールドの横の矢印をクリックして表の係数を選択します。
[ブレーキ トルク]
ブレーキ トルクの値を入力します。
[入力]
ブレーキに作用する入力応力の値を入力します。
[外径]
外径の値を入力します。
内径
内径の値を入力します。
[スキーマ]
選択したブレーキのスキームが表示されます。
[圧力]
[b, l, p F]
幅、長さ、ブレーキ圧力に基づいて入力応力を計算します。
[b, l, F p]
幅、長さ、入力応力に基づいてブレーキ圧力を計算します。
[b, p, F l]
幅、ブレーキ圧力、入力応力に基づいて長さを計算します。
[ブレーキ数]
ブレーキ数の値を入力します。
幅
ブレーキの幅の値を入力します。
[角度当りの長さ]
オプションを選択し、角度当りの長さの値を入力します。
[円弧当りの長さ]
[ブレーキ圧力(最大)]
算出されたブレーキ圧力の値です。2 番目のフィールドには、最大許容値を入力します。
[ブレーキ圧速度(最大)]
ブレーキ圧力に速度を乗じた値です。2 番目のフィールドには、最大許容値を入力します。
[エネルギー]
パラメータを入力します。[開始エネルギー]ダイアログ ボックスで[開始エネルギー]ボックスの矢印をクリックし、パラメータを入力して開始エネルギーを計算します。
[T t]
ブレーキ トルクに基づいてブレーキ時間を計算します。
[t T]
ブレーキ時間に基づいてブレーキ トルクを計算します。
[開始速度]
ブレーキ要素の開始速度の値を入力します。
[終了速度]
必要な終了速度の値を入力します。
[開始エネルギー]
[開始エネルギー]の値を入力するか、編集フィールドの横の矢印をクリックして[開始エネルギー]ダイアログ ボックスを開き、[慣性モーメント]や[回転]などの追加のパラメータを入力します。
[ブレーキ時間]
ブレーキ時間の値を入力します。
[結果]
計算値が表示されます。
[メッセージの要約]領域
計算に関するレポートが表示されます。タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
ツールバー コマンド
