圧入カリキュレータ
充実軸または中空軸に対し、高温状態または低温状態における、弾性かつ円柱状の同軸圧力接続を計算します。プログラムは、ジョイントのジオメトリック パラメータ、最小はめあい、標準または実際のはめあい、およびプレス接続された部品材料について計算します。
計算が有効になるのは、接続後に永久的な変形が発生しない圧入についてのみです。変形には、表面テクスチャの凸部やひだのツルーイングは含まれません。
この計算は、接続が外部圧力による荷重を受けていないか、長さに制限のないチューブ状のパーツでできている場合にのみ有効です。パーツは、フックの法則に従って動く材料でできています。
計算は、遠心力、リブまたは他の補強パーツ、または温度分布が不均一なパーツの影響を考慮していません。
長さに制限のない圧入ジョイントとは、直径と等しいか、それ以上の長さを持つジョイントです。直径より短い場合、実際の接触圧力は計算値よりも大きくなります。この計算は、圧入の緩みに対して、より高い安全性を提供します。
一般情報<so>いっぱんじょうほう
最小締め代は、圧入に必要な最小許容荷重を確保し、他の要素とともに決定されます。
最大締め代は、既存のプラスチック塑性を考慮せず、塑性の HMH (Huber、Mises、Hencky)降伏条件に従い、他の要素とともに決定されます。
圧入速度は、低速(約 3 mm/s から 0.12 in/s)である必要があります。高速の場合、はめあいの荷重容量が減少します。
計算温度は、最小値として考慮する必要があります。これは、プレス処理中の温度の平均化や、ハブを炉から引き抜いた後の冷却時間などを考慮していないからです。
ヒント: 弾性圧入の設計に使用する計算式、材料、およびその他の説明については、「圧入ジョイントの計算式」を参照してください。
