計算式曲線を作成、編集するには
2D 計算式曲線を作成する
  1. アクティブなスケッチで、[スケッチ]タブ [作成]パネル [計算式曲線] (2D 曲線)、または[3D スケッチ]タブ [作成]パネル [計算式曲線] (3D スケッチ)の順にクリックします。
  2. ミニツールバーで、曲線のタイプを選択します。
    • [パラメトリック]: 2 つの計算式を使用して、X と Y または r と θ を評価します。
    • [直接編集]: 1 つの計算式を使用して、Y または r を評価し、X または a の範囲を評価します。
  3. 座標系を選択します。
    • [直交座標]: 平面上の X 座標と Y 座標を指定します。
    • [極座標]: 固定方向からの半径距離(r)と角度(a)を指定します。
  4. 値を入力します。
    • [x(t)]または[r(t)]: (パラメトリック) t の関数として x または r を指定します。例: x(t): t^2
    • [y(t)]または[θ(t)]: (パラメトリック) t の関数として y または θ を指定します。例: y(t): t^2
    • [y(x)]または[r(a)]: (直接編集) y の計算式を指定するか、x または a の関数として r を指定します。例: y(x): x^2
    • [tmin]、[xmin]、[amin]: 選択した曲線のタイプおよび座標系に応じて、t、x、a の評価の最小値を指定します。
    • [tmax]、[xmax]、[amax]: 選択した曲線のタイプおよび座標系に応じて、t、x、a の評価の最大値を指定します。
    ヒント: [単位を表示]を選択すると、すべての単位が解析された計算式が表示されます。
  5. [OK]をクリックして、曲線を作成し、コマンドを終了します。[適用]をクリックして曲線を作成し、コマンドは終了せずに有効のままにしておきます。
計算式曲線の作成と使用方法を表示する
3D 計算式曲線を作成する
  1. アクティブな 3D スケッチで、[3D スケッチ]タブ [作成]パネル [計算式曲線] の順にクリックします。
  2. 座標系を選択します。
    • [直交座標]: X、Y、Z 座標を指定します。
    • [円柱状]: 半径距離(r)、極角度(θ)、Z 座標を指定します。
    • [球状]: 半径距離(r)、方位角(ϕ)、極角度(θ)を指定します。
  3. 値を入力します。
    • [x(t)]または[r(t)]: x または r を t の関数として指定します。例: x(t): t^2
    • [y(t)]、[θ(t)]、[ϕ(t)]: t の関数として y、θ、ϕ を指定します。例: y(t): t^2
    • [z(t)]または[θ(a)]: t の関数として z または θ を指定します。例: z(t): t^2
    • [tmin]: 評価の最小値を指定します。
    • [tmax]: 評価する最大値を指定します。
  4. [OK]をクリックして、曲線を作成し、コマンドを終了します。[適用]をクリックして曲線を作成し、コマンドは終了せずに有効のままにしておきます。
計算式曲線を編集する(一部)
