選択したスプライス オカレンスのプロパティの追加、修正、削除、およびバーチャル パーツの割り当て、削除を行います。また、スプライスに接続されたワイヤの情報も、参照用として表示されます。
アクセス: |
ハーネス アセンブリをアクティブにし、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、編集するスプライスを選択して右クリックし、右クリック メニューから[ハーネス プロパティ]を選択します。 |
[参照指定] |
スプライスを系統図に対応付ける一意の識別子を設定します。各スプライスに対して、参照指定を設定する必要があります。 |
[名前] |
選択したスプライスのライブラリ名です。 |
[カテゴリ] |
スプライスが属するカテゴリです(該当する場合)。 |
[部品番号] |
選択したスプライスの部品番号です。 |
[ピン数] |
スプライス上のピンの数です。 |
[埋め込み長さ] |
選択したスプライスの既定の埋め込み長さです。 |
[なし/範囲/固定] |
スプライスに挿入されるワイヤのゲージまたはサイズに、値の範囲と固定値のどちらを使用するかを設定または表示します。 |
[最小ゲージ] |
[範囲]に設定した場合に、選択したスプライスに挿入されるワイヤのゲージの最小値が表示されます。 |
[最大ゲージ] |
選択したスプライスに挿入されるワイヤのゲージの最大値を設定または表示します。[固定]に設定されている場合は、ゲージの最大値のみが表示されます。 |
[最小芯径] |
選択したスプライスに挿入されるワイヤの直径として、芯径の最小値を設定または表示します。 |
[最大芯径] |
選択したスプライスに挿入されるワイヤの直径として、芯径の最大値を設定または表示します。[固定]に設定されている場合は、芯径の最大値のみが表示されます。 |
スプライスにアタッチされているすべてのワイヤのワイヤ ID、外観、ゲージが一覧表示されます。ワイヤのプロパティ ダイアログ ボックスを表示するには、そのワイヤの行をダブルクリックします。
[タイプ] |
ターミナルやルームなどの、バーチャル パーツのタイプを選択します。 |
[カテゴリ] |
使用するバーチャル パーツが属するカテゴリを選択します(省略可能)。最後に選択した名前が、新しい既定となります。 |
[名前] |
ケーブル&ハーネス ライブラリから、使用するバーチャル パーツの名前を選択します。最後に選択した名前が、新しい既定となります。 |
[追加] |
一覧に新しいバーチャル パーツを追加します。 |
[削除] |
選択したバーチャル パーツを一覧から削除します。 |
バーチャル パーツ一覧 |
選択したオブジェクトに割り当てられているバーチャル パーツと、そのタイプ、カテゴリ、名前が一覧表示されます。 |
[名前] |
入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
[タイプ] |
選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧からデータ タイプを選択します。 |
[値] |
選択したプロパティの値を設定します。 |
[追加] |
一覧に新しいプロパティを追加します。 |
[修正] |
選択したプロパティの名前、タイプ、または値を変更します。 |
[削除] |
選択したプロパティを一覧から削除します。 |
