パーツ ビュー リプレゼンテーションを使用するには
ビュー リプレゼンテーションを作成、編集、復元、削除、アクティブ化、またはコピーすることができます。指定したビュー リプレゼンテーションを使用してパーツを開くこともできます。
新機能の紹介: 2023
ブラウザ上部のビュー ノードを使用して、パーツの表示設定を保存します。その後、次のパーツの作業をするときに、名前を指定して呼び出すことができます。ビュー リプレゼンテーションを使用して、色のオーバーライド、作業フィーチャの表示設定、ビューの方向、およびブラウザの拡張状態を保存できます。
ビュー リプレゼンテーションは現在のパーツ ファイルに保存され、このパーツへのアクセス権を持つ設計者なら誰でも使用できます。
ビュー リプレゼンテーションを作成する
  1. ビュー リプレゼンテーションに保存するパーツの表示特性を定義します。
  2. ブラウザ上部で、ビュー ノードを右クリックし、[新規作成]をクリックします。
    新たなビュー リプレゼンテーション ノードがブラウザに追加され、ビュー ノードの下にネストされます。チェック マークを付けて指定すると、それがアクティブなビュー リプレゼンテーションとなります。[ビュー]ノードに番号が付けられます。
  3. 必要に応じて、ビュー名をクリックして編集ボックスをアクティブにし、次に新しい名前を入力します。
    ビュー リプレゼンテーションには、内容を思い出せるような分かりやすい名前を付けてください。
  4. ビュー リプレゼンテーションを右クリックし、さらに次のオプションを 1 つまたは複数選択し、追加の属性を設定します。
    • [ロック]: ビュー リプレゼンテーションの表示特性を変更できないようにします。
    • [コピー]: 現在のビュー リプレゼンテーションを複製してアクティブにします。名前に昇順の番号を付加します。
ビュー リプレゼンテーションを編集する
ビュー リプレゼンテーションは削除やアクティブ化、作成を行うことができます。
  1. パーツ ブラウザで、[ビュー]をクリックして拡張し、ビュー リプレゼンテーションを右クリックしてから、[アクティブ化]を選択します。
  2. パーツの表示に必要な変更を加えます。
  3. ファイルを保存して、ビュー リプレゼンテーションへの変更を保持します。
注: リプレゼンテーションを確定したら、ブラウザでリプレゼンテーションを右クリックし、[ロック]を選択します。[ロック]を使用することで、表示を変更した場合も、リプレゼンテーションが更新されません。
ビュー リプレゼンテーションを復元する
この方法を使用して、名前の付いたビュー リプレゼンテーションをパーツ ファイルに適用します。表示は、ビュー リプレゼンテーションに保存されている設定にリセットされます。ビュー リプレゼンテーションの保存後にパーツに対して行った編集内容は、すべてビューに適用されます。
  1. パーツ ブラウザで、[ビュー]をクリックして展開し、その後ビュー リプレゼンテーションを選択します。
  2. ビュー リプレゼンテーションを右クリックし、[アクティブ化]を選択するか、リプレゼンテーションをダブルクリックします。
ビュー リプレゼンテーションを削除、アクティブ化、またはコピーする
  1. パーツ ブラウザで、[ビュー]をクリックして拡張し、ビュー リプレゼンテーションを右クリックしてから、アクションを選択します。
    • [削除]: 選択したリプレゼンテーションを削除します。
    • [アクティブ化]: 選択したリプレゼンテーションをアクティブにします。
    • [コピー]: 選択したリプレゼンテーションのコピーであるリプレゼンテーションを作成します。新しいビュー ノードがブラウザに挿入されます。現在のアクティブなビュー リプレゼンテーションはアクティブなままです。
    • [ロック]: 選択したリプレゼンテーションをフリーズしても、ビューへの変更はリプレゼンテーションに影響しません。ロックされたリプレゼンテーションで、ビュー ノードの隣にロック アイコンが表示されます。
注: 複数のビュー リプレゼンテーションを一度に削除するには、ブラウザで複数のビューを選択してから右クリックし、[削除]をクリックします。
アクティブなビュー リプレゼンテーションを削除すると、[プライマリ]ビュー リプレゼンテーションがアクティブに設定されます。
指定したビュー リプレゼンテーションでパーツを開く
この手順を使用して、以前に定義したビュー リプレゼンテーションをパーツに適用します。
  1. [ファイル][開く]をクリックします。
  2. [ファイルを開く]ダイアログ ボックスで、Autodesk Inventor *.ipt ファイルを選択します。
  3. [オプション]をクリックします。
  4. [ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックス、[デザイン ビュー リプレゼンテーション]ドロップ ダウン リストで、[ビュー リプレゼンテーション]を選択します。
  5. [OK]をクリックします。
  6. [開く]をクリックします。選択したビュー リプレゼンテーションでパーツが開きます。
