コマンド エイリアスは、[コマンド エイリアス入力]ダイアログまたはステータス バーの 2 つの方法で使用することができます。
コマンド エイリアスのダイアログを使用する
- [アプリケーション オプション]ダイアログの[一般]タブで、コマンド エイリアスのダイアログが有効になっていることを確認します([ファイル]
[オプション]の順にクリックします)。 このタブでは、自動入力を有効にすることもできます。
- Inventor のグラフィックス領域で、数文字を入力します。コマンド エイリアスのダイアログが表示されます。
- 自動入力が有効になっている場合、既存のエイリアスの中から入力した文字と一致するエイリアスが候補として一覧に表示されます。スペースバーまたは[Enter]を押すか、右クリックすると、リスト内の最初のコマンドが実行されます。または、リスト内の任意のコマンドをクリックします。
- 赤は無効なエイリアスを示します。入力した文字を削除するには、[Backspace]を押します。
- コマンド エイリアスのダイアログを表示するときに、ダイアログが表示されない別のコマンドがアクティブになっている場合、アクティブなコマンドは一時停止します。アクティブなコマンドをキャンセルしてエイリアスを実行するには、エイリアスを選択します。アクティブなコマンドに戻り、ダイアログを閉じるには、ダイアログで[キャンセル]
をクリックします。アクティブなコマンドをキャンセルし、ダイアログを閉じるには、[Esc]を押します。
- 入力したコマンド エイリアスを確定するには、スペースバーか[Enter]を押すか、右クリックします。
ステータス バーを使用する
- [アプリケーション オプション]ダイアログの[一般]タブで、コマンド エイリアスのダイアログが無効になっていることを確認します([ファイル]
[オプション]の順にクリックします)。 注: コマンド エイリアスのダイアログが無効の場合は、[コマンド エイリアス入力の自動入力を表示]オプションは適用されません。
- コマンド名の最初の数文字を入力します。文字がステータス バーに表示されます。
- エイリアスがあいまいでない場合、コマンドは自動的に起動します。
- 無効なエイリアスを入力すると、ステータス バーのテキストが赤色で表示されます。これは、コマンド エイリアスは存在するが、現在の環境で有効ではない場合に起こります。たとえば、スケッチ環境で作業している際は、[穴]コマンドのエイリアスは無効になっています。入力した文字を削除するには、[Backspace]を押します。
- 入力があいまいな場合、[Tab]または上矢印キー、下矢印キーを使用して、ステータス バー内のコマンドに移動します。
- 文字を入力するときに、ダイアログ ボックスが表示されない別のコマンドがアクティブになっている場合、アクティブなコマンドは一時停止します。アクティブなコマンドをキャンセルしてコマンド エイリアスを実行するには、コマンド エイリアスを選択します。アクティブなコマンドに戻るには、[Backspace]を押して、ステータス バーの文字を削除します。アクティブなコマンドをキャンセルし、ステータス バーの文字を削除するには、[Esc]を押します。
- スペースバーまたは[Enter]を押して、コマンドを実行します(右クリックしても、ステータス バー内のコマンドは実行されません)。
