計算はメートル単位または英国単位で行われます。ANSI 標準セットを使用する場合、計算は英国単位で行われます。
計算は XY Plane と XZ Plane で行われ、それぞれの二次式の和が求められます。
計算されたパラメータ
自由ばね円錐台の荷重なし高さ
h = H - t [mm、in]
ここで
H |
荷重なしばねの高さ [mm、in] |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
直径比
ここで
D |
ばね外径[mm、インチ] |
d |
ばね内径 [mm、in] |
計算係数 α
計算係数 β
計算係数 γ
限界座金たわみ
s m = h [mm、インチ]
ここで
h |
自由ばね円錐台の荷重なし高さ [mm、in] |
最大ばねたわみ(限界たわみ)における力
ここで
E |
ばね弾性係数 [MPa、psi] |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
s m |
限界ばねたわみ [mm、in] |
| μ |
ポアソン比[-] |
| α |
計算係数 [-] |
D |
コイルの外径[mm、インチ] |
s たわみにおいてばねによって加えられた力
ここで
E |
ばね弾性係数 [MPa、psi] |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
s |
ばねの作動たわみ [mm、in] |
| μ |
ポアソン比[-] |
| α |
計算係数 [-] |
D |
コイルの外径[mm、インチ] |
h |
s たわみにおけるばねの最大圧縮力
ここで
E |
ばね弾性係数 [MPa、psi] |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
s |
ばねの作動たわみ [mm、in] |
| μ |
ポアソン比[-] |
| α |
計算係数 [-] |
D |
コイルの外径[mm、インチ] |
h |
| γ |
計算係数 [-] |
セットあたりのばねの合計数
χ = n i [-]
ここで
n |
一方向取付におけるセットあたりのばね数 [-] |
i |
逆マウントにおけるセットあたりのばね数、または複合マウントにおけるセットあたりの一方向取付セット数 [-] |
ばねセットのストローク(たわみ)
z = i s [mm、in]
ここで
i |
s |
ばねの作動たわみ [mm、in] |
ばねセットによって加えられた力
F = n F 1 [N、lb]
ここで
n |
F 1 |
1 つの座金によって加えられた力 [N、lb] |
荷重なし状態のばねセットの長さ
L 0 = i (h + n t ) [mm、インチ]
ここで
h |
i |
n |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
荷重ばねセットの長さ
L = L 0 - z [mm、インチ]
ここで
L 0 |
荷重なし状態のばねセットの長さ [mm、in] |
z |
ばねセットのストローク(たわみ) [mm、in] |
使用されたすべての変数の確認
d |
ばね内径 [mm、in] |
D |
コイルの外径[mm、インチ] |
F 1 |
E |
ばね弾性係数 [MPa、psi] |
t |
ばね材料の厚さ [mm、in] |
s |
ばねの作動たわみ [mm、in] |
| μ |
ポアソン比[-] |
i |
n |
H |
荷重なしばねの高さ [mm、in] |
