文字の説明、精度と公差の値、引出線のスタイル、およびその他の詳細を修正します。
[面取り]コマンドは、図面ビューに面取りの注記を追加するために使用します。 |
直線のモデル エッジやスケッチ線に面取りの注記を配置することができます。面取りの計算に必要な参照線は、端点を共有しているか、面取りと交差する、直線のモデル エッジやスケッチ線である必要があります。 面取りの注記は、ビューとスケッチ面取りにアタッチすることができます。面取りエッジと参照エッジには、別のボディ、モデル、スケッチのものを使用できますが、同じビューの一部である必要があります。 例:
面取りエッジがビュー境界(破断図、部分断面図、断面図、または詳細図)で切断されている場合、面取りの注記はエッジと同じ長さに基づいています。既定では、引出線は、表示エッジの中点にアタッチされます。 |
面取りの注記の設定は、寸法スタイル(および寸法スタイルによって参照される文字と引出線のサブスタイルからの設定)に関連付けられています。
注: モデル エッジを使用している面取りについては、選択した面取りと参照エッジの一部がジオメトリによって隠されていたり、エッジが破断されている場合、計算された面取りの距離とエッジは、表示されている部分だけではなくモデル エッジから派生します。面取りの注記は、選択したエッジの表示部分に拘束されますが、別の位置にドラッグすることができます。
この例の場合は、次のようになります。 |
A |
面取りエッジ(非表示部分) |
B |
参照エッジ(非表示部分) |
C |
参照エッジ(表示部分) |
D |
隠れているボディ |
面取りの注記の設定では、[寸法]スタイル、[文字]および[引出線]サブスタイルからの設定が使用されます。面取りの注記を編集して、その内容や形式を変更できます。
注: 面取りの文字をクリックし、新しい位置にドラッグすることができますが、面取りの注記をそのエッジからアタッチ解除することはできません。寸法補助線オフセットとオーバーシュートの形式は、アクティブな寸法スタイルに関連付けられている引出線スタイルによって指定されます。
[文字書式]ダイアログ ボックスには、[面取りの注記を編集]ダイアログ ボックスよりも多くの文字編集機能が用意されています。
面取りの注記では主計測単位と変換計測単位の両方で寸法値を表示できます。設定を変更する寸法スタイルを編集します。
注記の既定の形式は、関連付けられている寸法スタイルの[注記と引出線]タブ上の設定によって決まります。「[スタイルおよび規格エディタ] - [寸法スタイル]」で説明されているように、[注記と引出線]タブの一部の設定は、面取りの注記に固有のものです。また、寸法スタイルのタブ上の次の設定によっても、面取りの注記の設定が指定されます。 |
[単位]タブ |
[表示]タブ |
[文字]タブ |
[公差]タブ |
[注記と引出線]タブ |
[単位リニア] |
[C:ギャップ] |
[主許容差スタイル] |
[表示オプション] - [公差ゼロ表示] |
[引出線スタイル] |
[小数点単位記号] |
[公差文字スタイル] |
[表示オプション] - [円弧ゼロ 分/秒表示] |
[引出線テキストの両端揃え] |
[リニア フォーマット] |
[許容差調整] |
[先頭ゼロを表示] |
[引出線注記の方向] |
[長さ寸法の精度] |
[許容差テキスト サイズ] |
[末尾ゼロを表示] |
[引出線注記位置合わせ] |
[[角度寸法]の[スタイル]] |
[接頭辞] |
[角度寸法の精度] |
[接尾辞] |
