引張りコイルばねの設計に使用するパラメータを設定します。
アクセス: |
リボン: [デザイン]タブ [ばね]パネル [引張り] |
クリックすると、イメージとばねの基本寸法が表示されます。
ばねの直径を[内側]、[中央値]、または[外側]に変更すると、イメージが更新されます。
長さ、フックのタイプ、フックの長さ、ばねの直径の値、線径を変更しても、イメージは更新されません。
このセクションでは、配置オプションとばねの荷重状態の種類を指定します。
[取り付け長さ] |
[最小荷重]: アーム間の角度が作動アームの最小たわみに基づいて設定されます。 |
[作動荷重]: アーム間の角度が作動アームの最大たわみに基づいて設定されます。 |
[最大荷重]: アーム間の角度が作動力に基づいて計算されます。 |
[カスタム]: アーム間の角度をユーザが設定します。 |
[最小荷重長さ]、[作動荷重長さ]、[最大荷重長さ]、[カスタム荷重長さ] |
前のドロップダウン メニューで選択した荷重に従って、このいずれかの編集フィールドが表示されます。 ばねの長さを入力または計測します。 |
[巻き方向] |
巻き方向として左または右を選択します。 |
線径の値を入力または計測します。
ドロップダウン リストから、計算の入力として使用するばねの寸法と、計算する寸法を指定します。
[外側]: 指定した線径とコイル外径に対する、コイル平均径とコイル内径が計算されます。
[中央値]: 指定した線径とコイル平均径に対する、コイル内径とコイル外径が計算されます。
[内側]: 指定した線径とコイル内径に対する、コイル平均径とコイル外径が計算されます。
ばねの端点のタイプは通常、両方の端で同じです。これは特に、ストックばねで当てはまります。ただし、圧縮ばねでは開始と終了に異なるタイプを選択できます。
[フックのタイプ] |
ドロップダウン メニューから、開始フックの種類を選択します。フックの計算式については、『エンジニア ハンドブック』の「引張りコイルばねのフック」の章を参照してください。 |
[フック長さ] |
フックの長さを入力します。[未指定のフック タイプ]の場合、0 を入力するとコイルの端がナチュラル(曲げなし)になります。 |
[フックのタイプ] |
ドロップダウン メニューから、終了フックの種類を選択します。フックの計算式については、『エンジニア ハンドブック』の「引張りコイルばねのフック」の章を参照してください。 |
[フック長さ] |
このセクションでは、入力するパラメータと計算されるパラメータを定義します。
[長さの入力値] |
[n, o L 0 ] |
指定した線径、巻数、およびばねフックの形状とサイズでの、ばねの自由長を計算します。 |
[L 0 , o n] |
指定した線径、無荷重時のばねの長さ、およびばねフックの形状とサイズに対して、巻数を計算します。 | |
[L 0 , n o] |
指定した線径、巻数、および無荷重時のばねの長さに対して、ばねフックのサイズを計算します。 | |
[ばねの自由長] |
ばねの自由長の値を入力または計測します。 注: このオプションは、[長さの入力値]ドロップダウン リストで[L
0
, t n]を選択した場合にのみ使用可能になります。
[フック合計長さ] |
フックの長さ o 1 と o 2 の合計。 ばねの両方の端で同じフック タイプを選択した場合、両方のフックの長さは同じです(o 1 = o 2 )。 |
[有効巻数] |
ばねの有効な巻数を指定します。 |
[巻ピッチ] |
コイルのピッチを指定します。 注: この編集フィールドは、[計算]タブの[ばねのプレストレス]ドロップダウン メニューから[プレストレスなし]を選択した場合に使用できます。
編集フィールドの横のをクリックすると、[ばねの巻ピッチ]ダイアログ ボックスが開き、ばねの巻ピッチの値を指定することができます。[OK]をクリックすると、選択した値が[デザイン]タブに反映されます。この編集フィールドが有効になっている場合、[計算]をクリックすると値が計算されます。 |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
[結果]領域には、ばねの適切な寸法をすべて取得するために計算する必要がある結果が表示されます。[計算]をクリックすると、値が表示されます。結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
[結果]ペインに次の出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
