すみ肉溶接ジョイント(空間ロード)を計算する
  1. リボンで、[環境]タブ [変換]パネル [すみ肉溶接カリキュレータ(空間)]の順にクリックします。
  2. [計算]タブの [>>]をクリックし、計算方法を選択します。
  3. [計算]タブで、入力パラメータを入力します。
  4. 必要に応じて、または適切な溶接の形式を選択したら、[疲労計算]タブに切り替え、疲れの計算の値を入力します。
  5. [計算]をクリックするとジョイントが計算されます。[計算]タブの右側にある[結果]領域に結果の値が表示されます。
  6. [OK]をクリックすると、Autodesk Inventor に溶接の計算が挿入されます。
この操作方法では、サンプル仕様を使って例を作成します。
  1. すみ肉溶接(空間ロード)カリキュレータを起動します。
  2. [計算]タブで、次の操作を行います。
    • [静的荷重溶接の計算]領域から、[標準計算手順]を選択します。
    • [溶接の形式]を選択します。
    • [溶接荷重]領域で、最初の 2 つのボタンを選択します。
    • [スラスト荷重]を 2000 N に設定します。
    • [曲げ力]を 1500 N に設定します。
    • [梁の直径]を 80 mm に設定します。
    • [溶接材料]として、[構造用鋼 A572- グレード 42]を選択します。
    • [安全率]を 2.5 に設定します。
  3. [計算]をクリックします。[結果]領域で結果を確認します。
  4. [OK]をクリックします。
