垂直力の荷重を受けた端突合わせ溶接
垂直応力
ここで
F n |
垂直力 [N, lb] |
A |
溶接のど部[mm 2 、in 2 ] |
参照応力
ここで
σ 1 |
垂直応力 [MPa, psi] |
α 1 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
せん断力で溶着させた端突合せ溶接
せん断応力
ここで
F t |
せん断力 [N, lb] |
A |
参照応力
ここで
| τ |
せん断応力 [MPa, psi] |
α 2 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
溶接部の平面に曲げ荷重を受けた端突合せ溶接
垂直応力
ここで
u |
定数 |
α 2 |
- メートル単位での計算 u = 1000 |
α 2 |
- 英国単位での計算 u = 12 |
M 1 n |
曲げモーメント [Nm, lb ft] |
W |
溶接のど部の断面係数[mm 3 、in 3 ] |
参照応力
ここで
σ 2 |
垂直応力 [MPa, psi] |
α 1 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
溶接部の平面に直角の平面で曲げ荷重を受けた端突合せ溶接
垂直応力
ここで
u |
定数 |
- 英国単位での計算 u = 12 |
M 2 |
W |
参照応力
ここで
σ 3 |
垂直応力 [MPa, psi] |
α 1 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
組み合わせ荷重を受けた端突合せ溶接
結果の減少応力
ここで
σ 1 , σ 2 , σ3 |
垂直応力 [MPa, psi] |
| τ |
せん断応力 [MPa, psi] |
参照応力
ここで
σ 1 , σ 2 , σ3 |
垂直応力 [MPa, psi] |
| τ |
せん断応力 [MPa, psi] |
α 1 , α 2 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
トルクの荷重を受けた端突合せ溶接
せん断応力
ここで
u |
定数 |
- 英国単位での計算 u = 12 |
T |
トルク [Nm, lb ft] |
W |
参照応力
ここで
τ max |
せん断応力 [MPa, psi] |
α 2 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
使用される変数の意味:
A |
F n |
垂直力 [N, lb] |
F t |
せん断力 [N, lb] |
M 1 、M 2 |
s |
プレートの厚さ [mm, in] |
T |
トルク [Nm, lb ft] |
W |
α 1 , α 2 |
溶接ジョイントの係数 [-] |
