条件付きのルールを記述するには
iLogic の[ルールを編集]ダイアログのドロップダウン リストを使用し、条件ステートメントをルールに挿入することができます(または、テキストを手動で入力することもできます)。
実行するアクションを入力したら、[ルールを編集]ダイアログの[スニペット]領域の選択肢を使用することで、関数を挿入できます。次に適切な引数を関数に追加します。
[ルールを編集]ダイアログを表示する
  1. ブラウザが現在表示されていない場合は、リボンで[管理]タブ [iLogic]パネル [iLogic ブラウザ]の順にクリックします。
  2. iLogic ブラウザで、次のいずれかの操作を実行します。
    • 何も表示されていない領域を右クリックして、[ルールを追加]をクリックします。
    • [ルール]タブまたは[外部ルール]タブをクリックし、ルールを右クリックして[ルールを編集]を選択します。
真または偽の条件それぞれにアクションを実行する
  1. [ルールを編集]ダイアログ ボックスのルール テキスト領域の任意の位置にカーソルを置きます。
  2. ツールバーのドロップダウン リストから If...Then...EndIf を選択します。
  3. My_Expression を評価する最初の式で置き換えます。
  4. 条件が真の場合に実行するアクションを If-Then ステートメントと EndIf ステートメントの間の行に入力します。
  5. 入力したアクションの末尾にカーソルを置いてドロップダウン リストから Else を選択します。
  6. 条件が偽の場合に実行するアクションを Else ステートメントと EndIf ステートメントの間の行に入力します。
1 つの条件が真の場合にのみアクションを実行する
  3. My_Expression を評価する式で置き換えます。
条件に対してアクションを実行しない
  3. 挿入された 2 行の間にカーソルを移動して、ドロップダウン リストから Else を選択します。
  4. My_Expression を評価する式で置き換えます。
  5. <推奨> 通常はアクションが記述されるステートメント内の場所を「何もアクションを実行しない」などのコメントで置き換えます。
    • 条件が真の場合に何もアクションを実行しないようにするには、If-Then ステートメントの末尾にコメントを入力します。
    • 条件が偽の場合に何もアクションを実行しないようにするには、Else ステートメントの後にコメントを入力します。
  6. アクションを実行する条件に応じて、真または偽の条件に実行するアクションを入力します。
3 つ以上の条件に対して異なるアクションを実行する
  4. 条件に対して実行するアクションを 2 行の間に入力します。
  5. 入力したアクションの末尾にカーソルがある状態で、ドロップダウン リストから ElseIf...Then を選択し、My_expression の部分を次に評価する式で置き換えます。
  6. 条件の下の空白の行に、この条件に対して実行するアクションを入力します。
  7. 上記の 2 つの手順を以降の条件の数だけ繰り返し記述します。
評価ケースとの比較結果に応じて異なるアクションを実行する
Select Case <test expression>
Case <expression list 1>
<statement list 1>
Case <expression list 2>
<statement list 2>
Case Else
<statement list n>
End Select
  2. ツールバーの[キーワード]ドロップダウン リストから Select Case を選択します。
  3. 挿入したステートメントの末尾にスペースを追加して、評価式を入力します。
  4. [Enter]を押して、ツールバーの[キーワード]ドロップダウン リストから Case を選択します。
  5. 挿入したステートメントの末尾にスペースを追加して、評価式と比較する最初の式を入力します。
  6. 式の下の空白の行に、この条件に対して実行するアクションを入力します。
  7. 上記の 2 つの手順を式ごとに必要な回数だけ繰り返し記述します。
  8. 最後の式の下の空白の行にカーソルを移動して、[キーワード]メニューから Case Else を選択します。
  9. 挿入したステートメントの下の空白の行に、予期しない結果をトラップするための最後の Case 句を入力して[Enter]を押します。
  10. 最後の式の下の空白の行にカーソルを移動して、[キーワード]メニューから End Select を選択します。
