水平検索を使用すると、ワン ステップで位置を検索できます。ターゲットの位置に関するすべての情報を入力します。フィーチャ検索で Select 文が動的に作成され、位置を含んでいるフラット データ テーブルに対して実行されます。
作成される Search 文は次のとおりです。
select <pk_column>, <input_colums> from <table_name> where upper(<input_column>) like upper(<param>) order by <order_column>
クエリーで複数の行が返される場合、結果は個別のダイアログ ボックスに表示され、次のグラフィックス生成の中心にするアイテムを選択できます。
結果を選択した後(または 1 つの行のみが返された場合)、フィーチャ検索で選択した結果のジオメトリが検索されます。ジオメトリ Search 文は次のとおりです。
select <geom_column> from <table_name> where <pk_column> = key
ジオメトリ(座標)はビュー ポートに保存されます。
