フォーム デザイナー: メニュー バー
[デザイナー]メニュー
フィーチャ クラス フォームの外観をコントロールします。
オプション
一般的な外観をコントロールし、ヘルプ ファイルやヘルプ ドキュメントを割り当てます。「フォーム デザイナー メニュー: オプション」を参照してください。
[マスター - 詳細]
現在の従属: マスター - 詳細として定義されているリレーションをリストします。
使用可能: 関連するすべてのテーブル、<関連するテーブルの table_name>、<関連するテーブルの列>、<テーブルの列> をリストします。
アイテムをクリックして選択し、矢印ボタンをクリックして、あるリストからベルのリストに移動するか、順序を変更します。
注: 詳細フォームの高さの 1 つの既定値がシステム テーブル TB_GN_DIALOG.DefaultDetailHeight に格納されます。このテーブルを手動で編集してはなりません。ADMIN ユーザではないユーザが初めてマスター - 詳細フォームを開いた場合、このサイズが適用されます。
[グリッドの順序]
テーブル ビュー モード(グリッド)の属性の順序を変更したり、特定のコントロールを表示または非表示にします。
[自動]を選択して、フォーム デザイナーで定義される位置(上、左)によりコントロールの表示順序を設定します。複数のタブを含むフォームの場合、表示順序は、タブ ID、上、左です。
[自動]をクリアして、ユーザ独自のグリッド表示順序を定義します。コントロールを選択またはクリアし、矢印を使用してコントロールを移動します。
[保存せずに終了]
実行したすべての変更をキャンセルします。
[終了]
フォーム デザイナーを終了し、すべてのレイアウト変更と環境設定を保存します。
[編集]メニュー
現在のフォームのコントロールを処理します。場合によっては、ホットキーを使用したり、コントロールをドラッグできます。
[コピー]
[貼り付け]
位置やキャプションなど、すべての設定と一緒にコントロールをコピーおよび貼り付けることができます。ターゲット フォームに属性が存在する場合、属性に関連するコントロールのみが貼り付けられます。属性に関連するコントロールを貼り付けた場合、一部のコントロールが既に存在すること、および置き換えることができることが通知されます。置き換えたくない場合、新しいコントロールのみが貼り付けられます。
[すべて非表示]
[すべて表示]
既定では、すべてのコントロールが表示されます。非表示のすべてのコントロールは、[コントロール]タブの左側のペインにリストされます([非表示])。他のすべてのコントロールは[表示]にリストされます。
注: [非表示]コマンドを実行して、データベース属性を参照しているコントロールを削除します。
[データのないコントロールを非表示]
テーブルの属性にデータを持たない(NULL)すべてのコントロールを非表示にします。未使用の属性のコントロールを削除できます。
[ギャップを閉じる]を使用して、レイアウトのギャップを閉じます。
[すべての参照コントロールを非表示]
すべての参照コントロールを非表示にします。
[ギャップを作成]
[ギャップを閉じる]
一部の既定のコントロールを非表示にした場合、残りのコントロール間にギャップが生じることがあります。
[タブの自動並べ替え]
タブ表示順序は、[Tab]または[Enter]を押したときにカーソルが移動する順序を定義します。既定の設定は自動タブ表示順序がオンで、左から右および上から下の順です。
注: タブ表示順序はフォーム表示モードのみに影響を与えます。テーブル表示モードのグリッド表示順序を設定できます。
[コントロールを移動]
ハイライトした 1 つのコントロールを上または下に移動します。
[コントロールを削除]
コントロールが FID などのデータベース属性を参照している場合、削除はデータベースに影響を与えません。フォーム デザイナーを次回起動したときに、コントロールは非表示です。
データベース属性とのリレーションを持たないコントロールは、完全に削除されます。
[選択]メニュー
現在のフォームのコントロールを選択し、処理します。
[すべて選択]
次の手順により複数のコントロールを一度に選択することもできます(複数選択)。
長方形を使用: 選択するコントロールを含んでいる四角形をドラッグします。
クリックを使用: [Ctrl]または[Shift]を押しながらクリックします。
[選択した項目を非表示]
[選択した項目を削除]
選択したコントロールを非表示、または削除します。非表示と削除の違いに注意してください。
[選択した項目をタブページに移動]
あるタブから別のタブにコントロールを移動します。
[タブ ページ]メニュー
フォーム表示モードのフィーチャ クラス フォームは、情報を表示する複数のタブ(タブ ページ)を含むことができます。
[タブ ページ]メニュー > [中止されたグループ]をクリックして、タブ ページを 1 つまたは複数のユーザ グループに対して非表示にします。タブ ページは、特定のユーザ グループに対して中断させることができます。
