Oracle システムの MAPSYS および MAPMAIN ユーザを設定するには
MAPSYS は、エンタープライズ インダストリ モデルのシステム ユーザです。このユーザはすべての管理者権限を持ちます。
Oracle ベースのシステムで、管理者権限をすべてのエンタープライズ インダストリ モデル ユーザに与えたくない場合は、MAPMAIN を使用して MAPSYS に関する制限付き権限を与えます。これを行うには、管理ユーザは MAPSYS を介して接続する必要があります。非管理ユーザは、MAPMAIN を使用してエンタープライズ インダストリ モデルにログインします。
  1. Autodesk Industry Model Setup ウィザード手順 2、システムユーザの管理で、[作成]をクリックします。
  2. [新しいシステム ユーザを作成]ダイアログ ボックスで、ユーザ名を入力し、MAPSYS のパスワードを入力します。
  3. 確認のためにパスワードをもう一度入力します。
  4. MAPSYS で使用する既定のテーブル スペースおよび一時テーブル スペースを選択します。
    注: MDSYS および MAPSYS ユーザ名とパスワードは、Oracle 11g で大文字と小文字が区別されます。
  5. [OK]をクリックします。
    システムで新しい MAPSYS ユーザが作成されます。これには数分かかる場合があります。
  6. システムがシステム ユーザ MAPSYS に接続できない場合は、次の手順を実行します。
    • 左側のペインのサーバ エクスプローラで、[システム ユーザ]をクリックします。
    • パスワードを入力し、[最新の情報に更新]をクリックします。
    注: 間違ったパスワードを使用して MAPSYS に 10 回以上接続しようとした場合、MAPSYS アカウントがロックされることがあります。アカウントのロックを解除するには、[ロック解除]をクリックします。
  7. [次へ]をクリックします。
  8. 手順 3、[メイン ユーザの管理]で、[作成]をクリックします。
    注: すべてのユーザが管理アクセスできるようにする場合は、この手順を省略できます。
  9. [新しいメイン ユーザを作成]ダイアログ ボックスで、ユーザ名とパスワードを入力します。
    注: MAPMAIN で使用する既定のテーブル スペースおよび一時テーブル スペースを選択します。
  10. [キャンセル]をクリックし、セットアップ プログラムを終了します。
次のワークフロー: :必要なフィーチャ クラスと属性の決定
