SQL Sheet を使用するには
  1. Infrastructure Administrator で、次のいずれかを実行します。
    • [エンタープライズ]をクリックし、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。プロジェクトを開きます。
    • [ファイル]をクリックし、プロジェクトを開きます。
  2. [インダストリ モデル]ノードをクリックします。
  3. [インダストリ モデル]メニュー > [SQL Sheet]をクリックします。
  4. 注: SQL Sheet は、Infrastructure Administrator と一緒に <infrastructure_admin>\Bin フォルダにインストールされます。Infrastructure Administrator を使用しないで SQL Sheet を起動するには、ファイル <infrastructure_admin>\Bin\SQLSheet.exe のショートカットを作成します。ショートカットをダブルクリックして、SQL Sheet を起動します。
SQL Sheet で、次のいずれかを実行します。
ログインする - 接続
  1. [ユーザ]の下で、リストから Oracle ユーザを選択し、パスワードと Oracle サービス名を入力します。
    このリストは、システム ユーザ資格情報を正しく入力したときに生成されます。
  2. または、Oracle システム ユーザ名とパスワードを入力します。
    Oracle (*.dmp)ファイルの読み込み/書き出しを行ったり、ユーザまたはテーブルを削除する場合は、これらの情報が必要です。
  3. 別のデータベースに接続するには、[接続]をクリックして[ログイン]ダイアログ ボックスを開くか、データベース オブジェクトのリストで[ユーザを選択します。
    ユーザ リストで、ユーザを右クリックし、[接続]をクリックします。
Oracle ユーザを(*.dmp)ファイルに書き出すには
  1. [ツール]メニュー > [オプション]をクリックし、書き出しオプションを設定することもできます。
  2. データベース オブジェクトのリストで、[ユーザ]を選択します。
  3. ユーザ リストで、ユーザを右クリックし、[ダンプ書き出し]をクリックします。
データベース サイズを表示するには
  1. データベース オブジェクト リストから[ユーザ スペース]を選択します。
    リストにファイル サイズと共にすべてのデータベース ユーザが表示されます。
  2. データベース オブジェクト リストから[表領域]を選択します。
    リストに表領域のサイズが表示されます。
  3. ノード項目を展開し、コンテキスト メニューを使用してテーブル スペースのサイズを変更します。
現在の Oracle ユーザを(*.dmp)ファイルに書き出すには
  1. オプションとして、書き出しオプションを設定します。[ツール]メニュー > [オプション]を選択します。
  2. [ツール]メニュー > [ダンプ書き出し]をクリックします。
Oracle ユーザを作成するには
式入力ボックスに属性名を転送するには
  1. データベース オブジェクト リストからデータベース オブジェクトを選択します。
  2. テーブルを選択します。
  3. リストから 1 つまたは複数のアイテムを選択し、適切な選択オプションを右クリックします。
