システム テーブル TB_WORKFLOW には、ワークフロー定義を格納します。それはインダストリ モデルに属しています。
| TB_WORKFLOW の属性 | 説明 |
| ID | システムで生成される一意のキーを格納します。 |
| IS_SYSTEM | 定義に関連する値を Workflow Administrator で設定します。この値を 1 に設定すると定義は書き込み保護されます。この場合は、キャプションのみを変更できます。 |
| CAPTION | インダストリ モデル エクスプローラで表示される特定の名前を指定します。 |
| NAME | ワークフローの名前を指定します。 |
| PARENT_ID | ルート ワーク フローの TB_WORKFLOW.ID を格納します。この値は、ワーク フロー エクスプローラ ツリーの並べ替え順に使用されます。 |
| PICTURE | ワークフロー エクスプローラのアイコンの名前を格納します。ピクチャは、C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <リリース>\Rxx.x\<言語>\Pics フォルダまたはサブフォルダに保存する必要があります。 |
| PRIORITY | エクスプローラ ツリーでのノード アイテムの並べ替え順をコントロールします。 |
| SCRIPTCODE | VB .NET スクリプト コード(最大 4000 文字)を格納します。 |
