演習 2: マップを DWF ファイルにパブリッシュする
この演習では、マップと一緒にパブリッシュするオブジェクト データを指定する DWF パブリッシュ オプションを設定します。次に、マップを DWF ファイルにパブリッシュします。
注: この演習では、「レッスン2:図面をクリーンアップする」で変更したStreet_Centerlines.dwgマップを使用します。
パブリッシュ オプションを設定するには
  1. 「レッスン2:図面をクリーンアップする」で使用したStreet_Centerlines.dwgマップまでナビゲートし、開きます。
  2. [出力]タブ[DWFとPDF に書き出し]パネルDWF オプション]の順に選択します。
  3. [マップ情報]ダイアログ ボックスで[マップ情報をパブリッシュ]を選択します。
  4. [マップ情報]ダイアログ ボックスで、リストの項目を展開し、Street_Centerlines を選択します。
    Street_Centerlines を選択すると、Street_Centerlines の属性がすべて自動的に選択されます。
  5. 情報を XML ファイルにパブリッシュするには、保存アイコンをクリックし、パブリッシュするファイルの場所を指定します。[保存]をクリックします。
    DWF パブリッシュ操作では、XML ファイルを使用します。
  6. [OK]をクリックします。
DWF 形式でパブリッシュするには
  1. マップを保存します。
    印刷やパブリッシュを行う場合は、まずマップを保存する必要があります。
  2. マップのすぐ下にある[レイアウト 1]タブをクリックします。
    このタブが表示されていない場合は、 (モデル空間アイコン)を右クリックしてください。[レイアウトとモデル タブを表示]をクリックします。
  3. [出力]タブ [印刷]パネル [印刷]をクリックします。
  4. [印刷]ダイアログ ボックスの[プリンタとプロッタ]で、DWF6eplot.pc3 を選択します。
  5. [レイアウトに適用]をクリックしてから、[キャンセル]をクリックします。
    プリンタとプロッタ設定はパブリッシュ ジョブに適用されますが、ジョブはプロッタやプリンタには送信されません。
  6. パブリッシュ(Publish)をクリックします。
    注: [パブリッシュ]サブメニューからオプションを選択しないでください。 アプリケーション メニューの[パブリッシュ]という単語をクリックしてください。
  7. [パブリッシュ]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • [シート]リストで、目的のシートのみを選択します。
      たとえば、他のマップが開いている場合は、そのマップのモデル ビューやレイアウト ビューもリストに表示されます。現在のマップの既定のビュー Layout2 も表示されます。 不要なエントリ(Layout2 など)があれば選択して、 をクリックします。
    • [パブリッシュ先]で、[DWF]を選択します。
    • [パブリッシュのオプション]をクリックします。
  8. [パブリッシュのオプション]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • ([DWFとPDF の一般オプション]の)[画層情報]をクリックします。
    • このフィールドのプルダウン メニューで、[含める]をクリックします。
      マップ内の各画層が、DWF 出力における個々の画層になります。Design Review で、これらの画層の表示、非表示を個別に切り替えることができます。
    • [OK]をクリックします。
  9. [パブリッシュ]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    • [パブリッシュ](ウィンドウ下部)をクリックします。
    • パブリッシュするファイルの場所と名前を指定して、[選択]をクリックします。
    • シート リストを保存するかどうか確認するメッセージが表示された場合は、[いいえ]をクリックします。
  10. バックグランドで処理中のジョブに関するメッセージが表示された場合は、[閉じる]をクリックしてメッセージを消します。
    Autodesk Design Review で必要なファイルが、指定したファイルにパブリッシュされます。
  11. ウィンドウの右下コーナーにある動画アイコンの上にカーソルを置いて、パブリッシュの進行状況を確認します。
  12. ジョブが完了すると、ウィンドウの右下角にバブルが表示されます。バブルのリンクをクリックして、警告またはエラーがある場合は表示します。終了したらウィンドウを閉じます。
現在の状況
マップを Autodesk SDF ファイルに書き出しました。また、マップを DWF ファイルにパブリッシュしました。AutoCAD Map 3D ツールセットのないユーザは、http://www.autodesk.co.jp/designreview から入手できる、無料のダウンロード可能なビューアを使用して、パブリッシュされたマップを表示することができます。
