尺度範囲について
尺度範囲は、特定のスタイルをフィーチャの表示に適用する際のズーム レベルを指定します。マップのズーム レベルが指定された尺度範囲内にある場合、AutoCAD Map 3D ツールセット ではその尺度範囲に関連付けられているスタイルを使用してフィーチャが再描画されます。
この図は、道路や他のフィーチャが 3 種類の尺度範囲でどのように表示されるかを示します。
スタイルは、ズーム レベルが[始点]値以上で[終点]値未満の場合に適用されます。隣接する尺度範囲を設定する場合は、[終点]値は次の範囲の[始点]値と同じ値を使用します。たとえば、1 つの範囲が 0 ~ 20,000 の場合は、次の範囲を 20,000 ~ 40,0000 に設定します。
注: マップに対して複数の尺度範囲を設定する場合は、これらが重複していないことを確認してください。たとえば、 500,000 ~ 5,000,000 の範囲と 2,000,000 ~ 10,000,000 の範囲は重複しています。そのような場合、ズーム レベルが重複した尺度範囲内にあると、AutoCAD Map 3D ツールセット は最初の尺度範囲のスタイルを使用してフィーチャを表示します。
