AutoCAD Map 3D ツールセット でラスター ベースのサーフェスに適用されるシェーディングの設定を指定します。
[陰影起伏設定]ダイアログ ボックスには以下のオプションが含まれています。
たとえば東や西のように、光が差す方向を指定します。 編集ボックスに方向の値を入力するか、コンパスの中の黄色い円盤を目的の位置までドラッグするか、または[設定]を使用することができます。
光源の高さを、水平線の近く、真上、またはその間の位置などのように指定します。 編集ボックスに角度を入力するか、黄色い円盤をドラッグして角度を指定するか、または[設定]を使用することができます。
日付、時刻、場所を使用して[日照プロパティ]パレットの日照光の設定を指定するときにクリックします。その後、[陰影起伏設定]ダイアログ ボックスを再表示して、[読み込み]をクリックします。
[設定]を使用して行った変更を読み込むときにクリックします。
