[ポリラインから図心を作成]ダイアログ ボックスを使用すると、選択した閉じたポリラインまたはポリゴンの中心に図心を作成し、オブジェクト データや SQL リンク データを閉じたオブジェクトから図心に移動できます。
この機能によって、AutoCAD Map 3D ツールセット は選択したポリゴンと閉じたポリゴンがクリーンであるかどうか(線分同士が交差していないか)と、閉じたオブジェクトの領域が 0 より大きいかどうかをチェックします。図心は、Z 値を 0 として作成されます。
閉じたオブジェクトに穴があると、その穴の内側または外側の、囲まれた領域の中心に図心が設定されます。「8 の字形」ポリゴンでは、AutoCAD Map 3D ツールセット は図心を 1 つ作成します。
図心を作成するポリラインまたはポリゴンを選択します。
すべてのポリゴンおよび閉じたポリラインの図心を作成します。
指定したポリゴンまたはポリラインにだけ図心を作成します。[オブジェクトを選択]または[クイック選択]をクリックして、ポリラインまたはポリゴンを選択します。
図心を作成する位置と、図心に使用する点やブロックを指定します。
新しい図心の画層を指定します。下向き矢印をクリックして、図面の画層の一覧から、目的の画層を選択します。目的の画層が一覧に表示されていないときには、凍結されているかロックされていると考えられます。新しい画層上に図心を作成するには、[作成する画層]をクリックします。
図心となる点を作成するには、ACAD_POINT を選択します。既存のブロックを使用して図心を作成するには、下矢印をクリックして、ブロックの名前を選択します。
