WMS(ウェブ マップ サービス)からイメージを追加するには
OGC(OpenGIS コンソーシアム)によって開発された WMS(ウェブ マップ サービス)というオープンな規格を使用して、公開 Web サーバにパブリッシュされた Web ベースのラスター イメージ データ(衛星写真など)を組み込むことができます。
WMS サーバに接続するには
  1. [表示マネージャ]で、[データ] [ データ接続]の順にクリックします。
  2. [データ接続]ウィンドウで、[プロバイダによるデータ接続]リストの[WMS 接続を追加]を選択します。
  3. [接続名]に、この接続の名前を入力します。
  4. WMS サーバの URL を指定します。
  5. 必要な WMS バージョンのデータを指定します。
  6. プロキシ設定を指定する場合、[プロキシ設定を表示]をクリックします。
  7. [プロキシ設定を使用]をクリックします。
  8. 次のオプションを指定します。
    • アクセスするプロキシ サーバのアドレスを入力します。
    • プロキシ サーバ アドレスのポート番号を指定します。 1 ~ 65,535 の任意のポート番号を指定できます。
    • プロキシ サーバにアクセスできるユーザ名を指定します。
    • 必要に応じてパスワードを入力します。
  9. [接続]をクリックします。
WMS ベースのイメージをマップに追加するには
  1. 前述のように WMS サーバに接続します。
  6. [接続]をクリックします。
  7. 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力します。
  8. [データをマップに追加]領域で、含めるイメージを選択します。
    このソースにイメージが 1 つだけ存在する場合、そのイメージが自動的に選択されます。複数のイメージが存在する場合は、任意のイメージを右クリックして、[すべて選択]または[すべて選択解除]を選択できます。
  9. 選択したイメージごとに、以下を実行します。
    • イメージ名の右側の[イメージ フォーマット]エントリをクリックして、マップに追加するイメージの形式を選択します。
      使用可能な形式のタイプは、PNG、TIF、JPG、BMP です。
    • イメージの[サーバ座標系コード]エントリをクリックして、サーバが使用可能な座標系から(EPSG コードを)選択します。
    • [画層座標系コード]エントリをクリックして、画層の座標系を選択します。
      ソース イメージの座標系がわかっている場合を除き、既定値を変更しないでください。AutoCAD Map 3D ツールセットは、イメージを追加する際に、自動的にイメージをマップの座標系に変換します。
    • [スタイル]エントリをクリックして、使用可能なスタイルのいずれかを選択します。
    • [背景]エントリをクリックして、画層に透過背景を指定するか、リストから背景色を選択します。
  10. すべてのイメージを 1 つのマップ画層で組み合わせるには、[1 つの画層に結合]を選択します。これは、複数のイメージを組み合わせて 1 つの画層を作成したい場合に役立ちます。たとえば、各郡のイメージを組み合わせて州のマップを作成することができます。
    イメージを結合する場合は、結果画層に対して単一の[イメージ フォーマット]、[サーバ座標系コード]、[背景]を指定する必要があります。
    [1 つの画層に結合]を選択した場合、選択した各画層の横に[順序]エントリが表示されます。このエントリをクリックして、結合画層内の選択したイメージの順序を変更します。
  11. [マップに追加]をクリックします。
WMS 画層に関するフィーチャ情報を取得するには
  1. WMS サーバに接続し、前述のように WMS ベースの画像を追加します。
    このオプションを使用するには、WMS データ ソースに接続する必要があります。
  2. 次のいずれかの操作を行います。
    • [表示マネージャ]で、WMS 画層を右クリックします。[WMS のフィーチャ情報を取得]をクリックします。
    • [ラスター画層]タブ > [表示]パネル > [WMS のフィーチャ情報]をクリックします。
    マップ上の点を選択するように求められます。
  3. 画像上の点をクリックします。
    [WMS のフィーチャ情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
    [WMS フィーチャ情報]ウィンドウの上部には、画層名、選択したポイントの位置、およびデータ ストアから返されたデータ型が表示されます。
    ウィンドウの本文には返されたデータが表示されます。たとえば、画層名、フィーチャ ID、用地 ID、領域名などが表示されます。
  4. : 必要に応じて、[点を選択]ボタンをクリックして WMS 画層上の別の点を選択します。
    新しい情報セットが表示されます。
