ワークフロー アクティビティ入力ダイアログ ボックス
ワークフロー アクティビティ入力ダイアログ ボックスを使用して、ワークフロー アクティビティのパラメータを指定または変更します。
[ワークフロー デザイナー]には、次を行うためのアクティビティ ダイアログ ボックスがあります。ユーティリティ アクティビティの詳細については、Windows Workflow Foundation のドキュメントを参照してください。
ユーティリティ アクティビティ
AutoCAD Map 3D ツールセット に固有ではないアクティビティを挿入します。次のアクティビティがあります。
[フォルダの説明]
指定したフォルダの全ファイルをループ処理し、各ファイルに対して処理を実行します。フィルタ定義を追加して、ファイルのサブセットを選択できます。
[For Each]
(ベータ)取得したオブジェクトのセットをループ処理し、各オブジェクトに対して処理を実行します。たとえば、取得した各フィーチャ画層を SDF ファイルに保存することができます。Windows Workflow Foundation では、このアクティビティはレプリケータと呼ばれます。C# プログラミングの経験がない場合、または Microsoft のワークフロー技術に関する知識がない場合、このオプションは使用しないでください。このアクティビティのパラメータを設定するには、[ワークフロー デザイナー]ツールバーの をクリックします。 表示される[プロパティ]パレットで、パラメータを設定するセルをクリックします。可能な場合は、参照ボタンをクリックしてリストからパラメータを選択します。
[If Else]
(ベータ)ブール演算式の値に基づいて、実行する文を選択します。 C# プログラミングの経験がない場合、または Microsoft のワークフロー技術に関する知識がない場合、このオプションは使用しないでください。このアクティビティのパラメータを設定するには、[ワークフロー デザイナー]ツールバーの をクリックします。 表示される[プロパティ]パレットで、パラメータを設定するセルをクリックします。可能な場合は、参照ボタンをクリックしてリストからパラメータを選択します。
[並行処理]
連続するアクティビティのセットを含むアクティビティです。各アクティビティ セットは、他のセットとは関係なく独立して実行できます。たとえば、接続アクティビティを追加する場合は、平行アクティビティ内に追加します。これにより、ある接続に失敗しても、他のアクティビティは実行することができます。
[プロンプトを表示]
実行中のワークフローの特定の時点で[はい(Y)/いいえ(N)]のプロンプトを表示するよう指定します。たとえば、タイトル バーに「警告」、テキストとして「ワークフローにより SHP ファイルが SDF 形式に変換されます。処理を続けますか?」と表示するプロンプトを作成できます。
[順次処理]
アクティビティのセットを含むアクティビティです。各セットは順次実行され、そのシーケンスのあるアクティビティが失敗すると、他のアクティビティは実行できません。たとえば、ある接続に失敗すると、その接続を必要とする後続の画層作成アクティビティは実行できません。
[While]
(ベータ)指定した式が偽と評価されるまで、文または文のブロックを実行します。C# プログラミングの経験がない場合、または Microsoft のワークフロー技術に関する知識がない場合、このオプションは使用しないでください。このアクティビティのパラメータを設定するには、[ワークフロー デザイナー]ツールバーの をクリックします。 表示される[プロパティ]パレットで、パラメータを設定するセルをクリックします。可能な場合は、参照ボタンをクリックしてリストからパラメータを選択します。
AutoCAD Map 3D ツールセット アクティビティ
AutoCAD Map 3D ツールセット 固有のアクティビティを挿入します。この一覧に記載されているアクティビティ名をクリックすると、パラメータの詳細な説明が表示されます。
