Arraymodifier - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 114:0 - classID: #(2394076151L, 1473922114L); creatable: trueArrayModifier インタフェースは、3ds Max パラメトリック配列モディファイヤへのアクセスを提供します。
Arraymod...
Arraymodifier...-- ArrayMod Demo
-- create a spline
resetMaxFile #noprompt
myStar = Star radius1:100 radius2:50
myTeapot = Teapot radius:10
myArray = ArrayMod()
addmodifier myTeapot myArray
-- by default an array is type grid, change this to spline and
-- set the target spline to the star
myArray.type = 2 -- spline
myArray.referenceSpline = myStar
myArray.countX = 30
myArray.splinePercentType = 1 --loop
myArray.randomizationRotationLink = true -- x value applies to all axes
with animate on (
at time 0 (
myArray.splinePercentAmount = 0
myArray.randomizationRotationX = 0
at time 80 (
myArray.splinePercentAmount = 50
myArray.randomizationRotationX = 60
playAnimation()<arraymodifier>.arrayRadius Float default: 10.0 -- animatable; float分配タイプが放射状の場合に、配列の半径をシーン単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.byElement BooleanClass default: false -- boolean複数要素オブジェクトの各要素を配列のクローンとしてランダムに使用するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.center BooleanClass default: false -- booleanオリジナルのオブジェクトの位置が中心となるように、配列を再配置するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.countX Integer default: 5 -- animatable; integer分配タイプがグリッドの場合に、X 次元のクローンの数を取得/設定します。
<arraymodifier>.countY Integer default: 1 -- animatable; integer分配タイプがグリッドの場合に、Y 次元のクローンの数を取得/設定します。
<arraymodifier>.countZ Integer default: 1 -- animatable; integer分配タイプがグリッドの場合に、Z 次元のクローンの数を取得/設定します。
<arraymodifier>.distributionMethod Integer default: 1 -- integerグリッドの分配方法を設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.dynamicSpacing BooleanClass default: false -- booleanダイナミック スペースを使用するかどうかを指定します。ダイナミック スペースを指定すると、最初と最後のクローンの間にクローンが挿入されます。false の場合、新しいクローンは配列の末尾に追加されます。
<arraymodifier>.elementCenter BooleanClass default: true -- boolean.byElement が true の場合、x 軸上の各クローンの基点をクローンの中心に設定するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.elementSeed Integer default: 12345 -- integer.byElement が true の場合に要素を分配するために使用されるランダム シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.endAngle Float default: 360.0 -- animatable; float分配モードが放射状の場合に、配列の終了角度を取得/設定します。
<arraymodifier>.equidistantRings BooleanClass default: false -- boolean分配モードが放射状で複数のリングがある場合(.rings > 1)に、リングを等距離にするかどうかを指定します。これを行うには、offset および spacing パラメータを使用して、各リングにできるだけ多くのクローンを追加します。
<arraymodifier>.flip BooleanClass default: false -- boolean配列がスプライン上に分配されている場合に、配列の分配を反転するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.height Float default: 1.0 -- animatable; float分配モードがグリッドの場合に、配列の高さを取得/設定します。
<arraymodifier>.length Float default: 1.0 -- animatable; float分配モードがグリッドの場合に、配列の長さを取得/設定します。
<arraymodifier>.offsetRings Float default: 1.0 -- animatable; float分配方法が放射状の場合に、各リングでのクローンの間隔を取得/設定します。
<arraymodifier>.offsetRows Float default: 1.0 -- animatable; float分配方法が放射状の場合に、行の間隔を取得/設定します。
<arraymodifier>.offsetX Float default: 1.0 -- animatable; float分配モードがグリッドの場合に、X 軸オフセットを取得/設定します。
<arraymodifier>.offsetY Float default: 1.0 -- animatable; float分配モードがグリッドの場合に、Y 軸オフセットを取得/設定します。
<arraymodifier>.offsetZ Float default: 1.0 -- animatable; float分配モードがグリッドの場合に、Z 軸オフセットを取得/設定します。
<arraymodifier>.orientation Float default: 100.0 -- animatable; float分配方法が放射状の場合に、オリジナルのオブジェクトの方向を基準にしたクローンの方向を取得/設定します。
<arraymodifier>.packElements BooleanClass default: false -- boolean分配方法がグリッドの場合に、要素を X 軸に沿ってパックするかどうかを指定します。
<arraymodifier>.radialAxis Integer default: 2 -- integer放射状の分配に使用する軸を指定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.radialCount Integer default: 5 -- animatable; integer分配タイプが放射状の場合に、配列内の(行ごとの)クローンの数を取得/設定します。
オフセット量を取得/設定します
<arraymodifier>.radialPhase Float default: 0.0 -- animatable; float<arraymodifier>.radialScaleMethod Integer default: 0 -- integer<arraymodifier>.referenceSpline UndefinedClass default: undefined -- node分配方法がスプラインの場合に使用されるスプライン ノードを取得/設定します。
<arraymodifier>.retainOrientation BooleanClass default: false -- boolean分配モードがスプラインまたはサーフェスの場合に、元のオブジェクトの方向を保持するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.rings Integer default: 1 -- animatable; integer分配モードが放射状の場合のリング数を取得/設定します。
<arraymodifier>.rows Integer default: 1 -- animatable; integer分配モードが放射状の場合の行数を取得/設定します。
<arraymodifier>.spacingRings Float default: 0.0 -- animatable; floatリング間のスペースの量を表示単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.spacingRows Float default: 0.0 -- animatable; float行間のスペースの量を表示単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.spacingX Float default: 0.0 -- animatable; float分配モードがグリッドで、その後[相対オフセット](Relative Offset)を選択した場合に、X 軸の各クローン間の距離を取得/設定します。
<arraymodifier>.spacingY Float default: 0.0 -- animatable; float分配モードがグリッドで、その後[相対オフセット](Relative Offset)を選択した場合にに、Y 軸の各クローン間の距離を取得/設定します。
<arraymodifier>.spacingZ Float default: 0.0 -- animatable; float分配モードがグリッドで、その後[相対オフセット](Relative Offset)を選択した場合にに、Z 軸の各クローン間の距離を取得/設定します。
<arraymodifier>.splineAxialAngle Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がスプラインの場合に、スプラインの軸を中心としたクローンの配置を度単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.splineAxis Integer default: 0 -- integer分配方法がスプラインの場合に、クローン分配の中心となるスプラインの軸を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.splineDistributionMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がスプラインの場合に、分配方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.splinePercentAmount Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がスプラインの場合に、スプラインに沿ったクローンの位置を取得/設定します。
<arraymodifier>.splinePercentType Integer default: 1 -- integer分配タイプがスプラインの場合に、位置変換方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.splineSurface UndefinedClass default: undefined -- node配列を投影するシーン オブジェクトを取得/設定します。
<arraymodifier>.splineVariation Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がスプラインの場合に、クローン位置に適用するランダム変動のパーセントを取得/設定します。
<arraymodifier>.splineVariationSeed Integer default: 12345 -- integer変動値の乱数シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.staggerRings BooleanClass default: false -- boolean複数のリングがあり、分配方法が放射状の場合に、リングをスタッガーするかどうかを取得/設定します。
<arraymodifier>.staggerRows BooleanClass default: false -- boolean複数の行があり、分配方法が放射状の場合に、行をスタッガーするかどうかを取得/設定します。
<arraymodifier>.startAngle Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法が放射状の場合に、開始角度を取得/設定します。
<arraymodifier>.strength Float default: 100.0 -- animatable; float分配方法がグリッド、放射状、またはスプラインの場合に、強度値(パーセント)を取得/設定します。
<arraymodifier>.surfaceMethod Integer default: 0 -- integerサーフェスの分配方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.surfaceReference UndefinedClass default: undefined -- node分配方法がサーフェスの場合に、配列を投影するシーン オブジェクトを取得/設定します。
<arraymodifier>.type Integer default: 0 -- integer配列モディファイヤの分配方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.useStartEndAngle BooleanClass default: false -- boolean分配タイプが放射状の場合に、クローンの配置に開始角度値と終了角度値を使用するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.width Float default: 1.0 -- animatable; float分配方法がグリッドの場合、配列の幅を取得/設定します。
<arraymodifier>.gridLocalRotationMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がグリッドの場合に、ローカル回転方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.gridPositionMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がグリッドの場合に、グリッド配置方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.gridScaleMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がグリッドの場合に、グリッド スケール方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.localRotationSeed Integer default: 12345 -- integerローカル回転のランダム化シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.localRotationX Float default: 0.0 -- animatable; floatX 軸を中心としたローカル回転を度単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.localRotationY Float default: 0.0 -- animatable; floatY 軸を中心としたローカル回転を度単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.localRotationZ Float default: 0.0 -- animatable; floatZ 軸を中心としたローカル回転を度単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.posX Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がグリッド、スプライン、またはサーフェスの場合に、X 軸の位置の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.posY Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がグリッド、スプライン、またはサーフェスの場合に、Y 軸の位置の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.posZ Float default: 0.0 -- animatable; float分配方法がグリッド、スプライン、またはサーフェスの場合に、Z 軸の位置の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.radialLocalRotationMethod Integer default: 0 -- integerローカル回転方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.radialOffset Float default: 0.0 -- animatable; float放射状オフセット値を取得/設定します。放射状オフセット値は、配列の主軸から接線方向に連続的に各クローンを移動します。
<arraymodifier>.ringOffset Float default: 0.0 -- animatable; floatクローンの各リングが配列の軸に沿って連続的に移動する場合の移動量を取得/設定します。
<arraymodifier>.ringPhase Float default: 0.0 -- animatable; float主軸を中心とした他のすべてのリングの回転を度単位で取得/設定します。
<arraymodifier>.scaleLink BooleanClass default: false -- booleanすべての軸のワールド スケール変換方法を X 軸の値にリンクするかどうかを取得/設定します。
<arraymodifier>.scaleX Float default: 100.0 -- animatable; floatX 軸に沿ってクローンのスケールを変更する場合の変更量(パーセンテージ)を取得/設定します。
<arraymodifier>.scaleY Float default: 100.0 -- animatable; floatY 軸に沿ってクローンのスケールを変更する場合の変更量(パーセンテージ)を取得/設定します。
<arraymodifier>.scaleZ Float default: 100.0 -- animatable; floatZ 軸に沿ってクローンのスケールを変更する場合の変更量(パーセンテージ)を取得/設定します。
<arraymodifier>.splineLocalRotationMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がスプラインの場合に、ローカル回転方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.splinePositionMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がスプラインの場合に、配置方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.splineScaleMethod Integer default: 0 -- integer分配方法がスプラインの場合に、スケール方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.worldRotationMethod Integer default: 0 -- integerワールド回転方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.worldRotationSeed Integer default: 12345 -- integerワールド回転の乱数シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.worldRotationX Float default: 0.0 -- animatable; floatX 軸を中心に配列のワールド方向を回転する場合の回転量の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.worldRotationY Float default: 0.0 -- animatable; floatY 軸を中心に配列のワールド方向を回転する場合の回転量の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.worldRotationZ Float default: 0.0 -- animatable; floatZ 軸を中心に配列のワールド方向を回転する場合の回転量の値を取得/設定します。
<arraymodifier>.applyTo Float default: 100.0 -- animatable; floatランダム化が適用されるクローンのパーセンテージを取得/設定します。
<arraymodifier>.applyToSeed Integer default: 12345 -- integer.applyTo 値のランダム シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.positionSeed Integer default: 12345 -- integer[回転値](Position value)領域のランダム化シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationPositionLink BooleanClass default: false -- boolean3 つのすべての軸をコントロールするために X パラメータを使用するかどうかを指定します。UI では、このパラメータはリンク ボタンとして表されます。
<arraymodifier>.randomizationPositionX Float default: 0.0 -- animatable; floatX 軸に沿ってクローンをランダムに移動する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationPositionY Float default: 0.0 -- animatable; floatY 軸に沿ってクローンをランダムに移動する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationPositionZ Float default: 0.0 -- animatable; floatZ 軸に沿ってクローンをランダムに移動する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationRotationLink BooleanClass default: false -- boolean3 つのすべての軸をコントロールするために X パラメータを使用するかどうかを指定します。UI では、このパラメータはリンク ボタンとして表されます。
<arraymodifier>.randomizationRotationX Float default: 0.0 -- animatable; floatX 軸に沿ってクローンをランダムに回転する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationRotationY Float default: 0.0 -- animatable; floatY 軸に沿ってクローンをランダムに回転する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationRotationZ Float default: 0.0 -- animatable; floatZ 軸に沿ってクローンをランダムに回転する最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationScaleLink BooleanClass default: false -- boolean3 つのすべての軸をコントロールするために X パラメータを使用するかどうかを指定します。UI では、このパラメータはリンク ボタンとして表されます。
<arraymodifier>.randomizationScaleX Float default: 0.0 -- animatable; floatX 軸に沿ってクローンをランダムにスケール最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationScaleY Float default: 0.0 -- animatable; floatY 軸に沿ってクローンをランダムにスケールする最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.randomizationScaleZ Float default: 0.0 -- animatable; floatZ 軸に沿ってクローンをランダムにスケールする最大量を取得/設定します。
<arraymodifier>.rotationSeed Integer default: 12345 -- integer回転のランダム シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.scaleSeed Integer default: 12345 -- integerスケールのランダム シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.matIDFrom Integer default: 1 -- integerクローンにランダムに適用する最小マテリアル ID を取得/設定します。
<arraymodifier>.matIDSeed Integer default: 12345 -- integerランダムなマテリアル ID の生成に使用するシード値を取得/設定します。
<arraymodifier>.matIDTo Integer default: 1 -- integerクローンにランダムに適用する最大マテリアル ID を取得/設定します。
<arraymodifier>.uvAdditive BooleanClass default: true -- booleanソース マップから既存の UVW 値に UVW 値を追加するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.uvChannel Integer default: 1 -- integerターゲット UVW チャネル番号を取得/設定します。
<arraymodifier>.uvMethod Integer default: 0 -- integerUV 方法を取得/設定します。値は次のとおりです。
<arraymodifier>.uvNormalize BooleanClass default: true -- booleanUVW 値を 0.0 から 1.0 の間で正規化するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.uvSource Integer default: 1 -- integer.uvAdditive が true の場合に、ソース UVW マップ チャネル番号を取得/設定します。
<arraymodifier>.cullObject UndefinedClass default: undefined -- nodeノードを除去するシーン ノード、または結果のカリングに使用するシーン ノードを取得/設定します。
<arraymodifier>.invertCull BooleanClass default: false -- boolean除去/カリング操作を反転するかどうかを指定します。
<arraymodifier>.remove Float default: 0.0 -- float除去するクローンのパーセンテージを取得/設定します。
<arraymodifier>.removeSeed Integer default: 12345 -- integerクローンをランダムに除去するための乱数シードを取得/設定します。
<arraymodifier>.useInstances BooleanClass default: true -- booleanオブジェクトを作成(Create Objects)ボタンをクリックしたときに、新しいインスタンスのセットを作成するかどうかを指定します。
プロパティ:
メソッド:
<integer>version()配列モディファイヤのバージョン番号を返します。
<void>clearCache()配列モディファイヤ キャッシュをクリアします。
<void>CreateObjects()配列内のクローンに基づいて、新しいオブジェクト セットを作成します。
アクション:
