通常、Text シェイプのテキストはアニメートできません。結果のメッシュは、レンダリングの開始時に 1 度評価され、それ以降は静的なもの (時間が経過しても変化しない) と考えられているため変更されません。スクリプト コントローラをテキスト シェイプのプロパティに割り当てるための対応策として、次の 2 つが実行されます。 それは、テキスト シェイプがアニメートされることをレンダラーに通知して各フレームで再評価を行うように要求することと、テキスト プロパティに実際のテキストを設定することです。
テキスト オブジェクトに適用されたコントローラ以外のすべてで、テキスト オブジェクトのテキスト プロパティを変更すると、レンダラーがクラッシュする可能性があります。
例:
--Create a box and a text shape b=box name: "ControlBox" wirecolor:blue t=text name: "ControlledText" wirecolor:red t.baseobject.renderable=true --set the shape to renderable theCtrl = float_script() --create a float script controller theCtrl.addNode "TheText" t --add a variable, connect to theText node theCtrl.addNode "TheBox" b --add a variable, connect to the Box node --Set the expression to assign the height of the box as string to the --.text property of the text shape, then return 0 on the next line: theCtrl.SetExpression "TheText.text = TheBox.height as string\n0" t.kerning.controller=theCtrl --assign the controller to the kerning animate on at time 100 b.height*=2 --animate the height of the box max tool zoomextents all --zoom into the two objects playAnimation() --play back the animation --You should be able to render the scene without any problems --and the text will show the height of the box in generic units.
