インデックスしかわかっていない場合に、編集可能メッシュの面を選択する方法はありますか。
1 度だけ行えばよいのであれば、次のようにリスナーに入力すると簡単に行えます。
setFaceSelection $ {10}
これにより、単一のオブジェクトが選択され、Editable_Mesh であると仮定して、インデックス 10 の面を選択します。
何度も行う場合は、次の macroScript を実行すると、面インデックスとエラー処理を選択するスピナーが UI に提供されます。
スクリプト:
macroScript FaceByIndex category:"MXS Help" ( global SelectFaceRoll try (destroyDialog SelectFaceRoll) catch() rollout SelectFaceRoll "Select Face" ( spinner face_index "Face Index" type:#integer range:[1,100000000,1] on face_index changed val do ( if isValidNode selection[1] and classof selection[1].baseobject == Editable_Mesh do ( if val <= selection[1].numfaces then setFaceSelection selection[1] #{val} else setFaceSelection selection[1] #{} ) ) ) max modify mode try (subObjectLevel = 3) catch() createDialog SelectFaceRoll 150 30 )--end macro
