次のような複数の配列からなる配列があります。
#(#(1, 5), #(6, 10), #(6, 10), #(14, 18), #(14, 18))
どのようにすれば、重複した配列(この場合は、インデックス2 と 3 のアイテム(#(6,10))、および 4 と 5 のアイテム(#(14,18))) を検索して取り除くことができるでしょうか。
findItem を使用した場合、最初のインスタンスだけが返され、以降の検索が行われません。また、「for」ループをネストにして最初の数値と 2 番目の数値を比較しようとしましたが、考えている処理を行うようには設定できません。主に、配列をループで処理するときに、配列から項目を削除すると問題が起きてしまうようです。
デバッグ用の出力を追加したロング バージョンを示します。 これを見ればどのように処理されているかがわかります。
ループ処理を行っている配列から要素を削除するときに、必ず後方からカウントすることが重要になります。このようにしないと、要素が削除されたことより、配列項目の番号が更新されるため、ループが混乱してしまいます。
ロング バージョン:
( theArray = #(#(1, 5), #(6, 10), #(6, 10), #(14, 18), #(14, 18)) print "Before:" print theArray fn compareSubArrays first second = ( result = true if first.count != second.count then result = false else for i = 1 to first.count do if first[i] != second[i] do result = false result ) for i = 1 to theArray.count do ( for j = theArray.count to i+1 by -1 do ( format "Comparing %:% to %:% \n" i theArray[i] j theArray[j] test = (compareSubArrays theArray[i] theArray[j]) print test if test do ( deleteItem theArray j format"Deleting %\n"j ) )--end j loop )--end i loop print"After:" print theArray )
結果
"Before:" #(1, 5) #(6, 10) #(6, 10) #(14, 18) #(14, 18) Comparing 1:#(1, 5) to 5:#(14, 18) false Comparing 1:#(1, 5) to 4:#(14, 18) false Comparing 1:#(1, 5) to 3:#(6, 10) false Comparing 1:#(1, 5) to 2:#(6, 10) false Comparing 2:#(6, 10) to 5:#(14, 18) false Comparing 2:#(6, 10) to 4:#(14, 18) false Comparing 2:#(6, 10) to 3:#(6, 10) true Deleting 3 Comparing 3:#(14, 18) to 4:#(14, 18) true Deleting 4 "After:" #(1, 5) #(6, 10) #(14, 18) OK OK
コメント付きのコンパクト バージョン:
( theArray = #(#(1, 5), #(6, 10), #(6, 10), #(14, 18), #(14, 18)) --Function to compare the content of two arrays fn compareSubArrays first second = ( result = true --init. return value to true if first.count != second.count then --if the count of the two subarrays is different, result = false--return false else --otherwise for i = 1 to first.count do --go through all elements in the arrays if first[i] != second[i] do result = false --and see if two elements are different result --return the result - true if identical, false if not ) for i= 1 to theArray.count do --go through all elements of the main array for j = theArray.count to i+1 by -1 do --go backwards from the last to the current+1 if compareSubArrays theArray[i] theArray[j] do deleteItem theArray j --if identical, delete the one with the higher index format "%\n" theArray --print the result to the Listener )
結果:
#(#(1, 5), #(6, 10), #(14, 18)) OK OK
