BooleanClass 値
BooleanClass クラスは、2 つの状態のいずれかとなる値の特徴を定義します。
リテラル
true
false
on --equivalent to true
off --equivalent to false
"true" as booleanClass
"false" as booleanClass
"on" as booleanClass
"off" as booleanClass
演算子
not <boolean>
boolean= false の場合は true、boolean= true の場合は false
<boolean> and <boolean>
両方のブール値が true の場合は true
<boolean> or <boolean>
いずれかのブール値が true の場合は true
注:
ブール値 and および or の評価は厳しくありません。最初のブール値の評価で全体の結果が決まる場合があります。
これにより実行時間が節約できるため、略式表記が使えるようになります。たとえば、'sin a' を計算する際、変数 'a'undefined でない場合は次の例を実行できます。
if a != undefined and sin a > 0 then...
以下のスクリプトでは、BooleanClass クラスのリテラルおよび演算子の使い方を示します。
スクリプト:
   -- boolean test bed
   bool1=true-- set variables to boolean literals
   bool2=on
   if bool1 and bool2 do print "booleans are equal"-- compare the booleans
   -- define an "exclusive or" function
   -- returns true if only one of the
   -- inputs is true
   fn xor b1 b2 = (not (b1 and b2)) and (b1 or b2)
   xor false false-- evaluate 4 combinations of inputs to xor
   xor false true
   xor true false
   xor true true
出力:
   true-- result of line 2
   true-- result of line 3
   "booleans are equal"-- output from line 4
   "booleans are equal"-- result of line 4
   xor()-- function definition
   false-- result of line 8
   true-- result of line 9
   true-- result of line 10
整数との比較/強制的な置き換え
3ds Max 2018 以降で使用可能: BooleanClass 値を Integer 値と比較できます。0 は false に、それ以外のすべての値は true に対応します。
例:
   0 as BooleanClass --> false
   1 as BooleanClass --> true
   true as Integer --> 1
   false as Integer --> 0
