その他の通知
#activeViewportChanged: undefined
現在のアクティブなビューポートが変更されたときに送られます。
#activeShadeInViewportToggled: undefined
ビューポートの ActiveShade のオン/オフが切り替えられたときに送られます。3ds Max 2020.1 以降で使用可能です。
#atsPostRepathPhase: undefined
アセット トラッキング システムの走査が完了した後に送られます。
#atsPreRepathPhase: undefined
アセット トラッキング システムの走査が開始する前に送られます。
#bitmapChanged: string
ビットマップを再読み込みした後に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、bitmaptexture のビットマップ ファイル名を含む文字列を返します。
#byCategoryDisplayFilterChanged: undefined
オブジェクト カテゴリが表示\非表示にマークされた後に送られます。
#colorChanged: undefined
システムのカスタム カラーの更新中に送られます。
#cuiMenusUpdate: undefined
メイン アプリケーション メニュー バーが更新されるときに送信されます。
#customDisplayFilterChanged: undefined
カスタム表示フィルタをアクティブ\非アクティブにした後で送られます。
#lightingUnitDisplaySystemChange: undefined
ライト単位の表示システムを変更した場合に送られます。
#mouseSettingsChanged: undefined
マウス設定ファイルが変更された後に送られます(新しいマウス設定ファイルをロード/保存した後など)。
#preViewPanelDelete: integer
ビューポートが削除される前に送られます。通常は、ビュー タブを削除するときに発生します。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ビューポートの HWND が返されます。
#preViewportTooltip: node
ビューポートのツールチップがポップ アップ表示される前に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ツールチップをトリガするノードが返されます。
#sceneExplorerNeedsUpdate: undefined
シーン エクスプローラの表示を更新する必要がある場合に送られます。
#sceneStateDelete: string
シーン ステートが削除されたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、シーン ステートの名前が返されます。
#sceneStateRename: #(string, string)
シーン ステートの名前が変更されたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、古い名前と新しい名前を含む 2 つの要素からなる配列が返されます。
#spacemodeChange: undefined
ユーザが参照する座標系を変更した場合に送られます。
#timeunitsChange: undefined
ユーザが時間の書式を変更した場合に送られます。
#unitsChange: undefined
ユーザが単位設定を変更した場合に送られます。
#viewportChange: undefined
ビューポート パラメータが変更される(ビューポートのパン、ズーム、軌道周回、またはアクティブ ビューポートの変更)たびに送信されます。
現在は、ビューポート レイアウトの変更についての通知は行われません。
#viewportSafeFrameToggle: integer
ビューポートのセーフ フレームをオンまたはオフにしたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、オンの場合は整数値 -1、オフの場合は 0 を返します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
#mainWindowEnabled: boolean
メインのアプリケーション ウィンドウが有効になったときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ブール値が返されます。3ds Max のメイン ウィンドウが使用可能な場合は true、別のウィンドウが使用可能な場合は false が返されます。
#heightMenuChanged: undefined
ユーザが高さメニューを操作したときに送られます。
#playbackStart: undefined
アニメーションの再生を開始するときに送られます。
#playbackEnd: undefined
アニメーションの再生が終了したときに送られます。
#preProgress: undefined
進行状況バーを表示する前に送られます。
#postProgress: undefined
進行状況バーが終了した後に送られます。
