"AMovie (Microsoft ActiveMovie Control)?-0" {05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
ActiveX コントロールは、DotNet フレームワークとそのコントロールを考慮して、最新バージョンの Microsoft Windows オペレーティング システムで非推奨となりました。
MAXScript では引き続き ActiveX コントロールがサポートされますが、これらは MAXScript にアクセス可能なシステムにインストールおよび登録する必要があります。
ActiveX コントロールの代わりに、MAXScript では、3ds Max 9 以降において DotNet コントロールがサポートされます。
プロパティ
.ImageSourceWidth : integer, read-only イメージ ソースの幅を整数として返します。
.ImageSourceHeight : integer, read-only イメージ ソースの高さを整数として返します。
.Author : string, read-only ソースの作成者の名前を文字列として返します。
.Title : string, read-only イメージ ソースのタイトルを文字列として返します。
.Copyright : string, read-only イメージ ソースの著作権表示を文字列として返します。
.Description : string, read-only イメージ ソースの説明を文字列として返します。
.Rating : string, read-only イメージ ソースの定格を文字列として返します。
.FileName : string イメージ ソースのファイル名を文字列として返します。
.Duration : float, read-only ビデオ ストリームの長さを浮動小数点として返します。
.CurrentPosition : float ビデオ ストリームの現在位置を浮動小数点として取得/設定します。
.PlayCount : integer 再生カウント(再生を繰り返す回数)を整数として取得/設定します。
.SelectionStart : float 選択の先頭を浮動小数として取得/設定します。
.SelectionEnd : float 選択の末尾を浮動小数として取得/設定します。
.CurrentState : StateConstants( #amvNotLoaded | #amvStopped | #amvPaused | #amvRunning), read-only Media Player の現在の状態を返します。
.Rate : float 再生速度を浮動小数点として取得/設定します。
.Volume : integer オーディオ ボリュームを浮動小数点として取得/設定します。
.Balance : integer オーディオ バランスを整数として取得/設定します。
.EnableContextMenu : Boolean コンテキスト メニューを有効/無効にします。
.ShowDisplay : Boolean 表示を有効/無効にします。
.ShowControls : Boolean コントロールの表示を有効/無効にします。
.ShowPositionControls : Boolean 位置コントロールの表示を有効/無効にします。
.ShowSelectionControls : Boolean 選択コントロールの表示を有効/無効にします。
.ShowTracker : Boolean トラッカーの表示を有効/無効にします。
.EnablePositionControls : Boolean 位置コントロールを有効/無効にします。
.EnableSelectionControls : Boolean 選択コントロールを有効/無効にします。
.EnableTracker : Boolean トラッカーを有効/無効にします。
.AllowHideDisplay : Boolean 非表示を有効/無効にします。
.AllowHideControls : boolean コントロールの非表示を有効/無効にします。
.DisplayMode : DisplayModeConstants( #amvTime | #amvFrames ) 時間/フレーム表示モードを取得/設定します。
.AllowChangeDisplayMode : Boolean 時間表示モードとフレーム表示モードの変更を有効/無効にします。
.FilterGraph : undefined .FilterGraphDispatch : DActiveMovieEvents, read-only .DisplayForeColor : integer ディスプレイ フォアグラウンド カラーを整数として取得/設定します。
.DisplayBackColor : integer ディスプレイ バックグラウンド カラーを整数として取得/設定します。
.MovieWindowSize : WindowSizeConstants( #amvOriginalSize | #amvDoubleOriginalSize | #amvOneSixteenthScreen | #amvOneFourthScreen | #amvOneHalfScreen ) ムービー ウィンドウのサイズを取得/設定します。
.FullScreenMode : Boolean 全画面モードを有効/無効にします。
.AutoStart : boolean 自動開始を有効/無効にします。true にした場合、最終フレームに達すると、ムービーの再生が繰り返されます。false にすると、ムービーは再開されません。
.AutoRewind : Boolean 自動巻き戻しを有効/無効にします。true に設定した場合、再生が終了すると、ムービーは先頭フレームに自動的に戻ります。false に設定すると、ムービーは最終フレームにとどまります。
.hWnd : integer, read-only ActiveX コントロールの Windows ハンドルを返します。
.Appearance : AppearanceConstants( #amvFlat | #amv3D ) WMP コントロールの外観を取得/設定します。
.BorderStyle : BorderStyleConstants( #amvNone | #amvFixedSingle ) .Appearance を #amvFlat に設定した場合、WMP コントロールの境界のスタイルが取得/設定されます。
.Enabled : Boolean WMP コントロールを有効/無効にします。
.ReadyState : ReadyStateConstants( #amvUninitialized | #amvLoading | #amvInteractive | #amvComplete ), read-only WMP コントロールの Ready 状態を返します。
.MediaPlayer : DActiveMovieEvents 次のメソッドで DActiveMovieEvents オブジェクトを返します。
.StateChange oldState:integer newState:integer Player の状態を変更します。
.PositionChange oldPosition:float newPosition:float Player の位置を変更します。
.Timer() タイマーを呼び出します。
.OpenComplete() オープン状態を完了に設定します。
.Click() クリック イベント ハンドラを呼び出します。
.DblClick() ダブルクリック イベント ハンドラを呼び出します。
.KeyDown KeyCode:integer Shift:integer keyDown イベント ハンドラを実行します。
.KeyUp KeyCode:integer Shift:integer keyUp イベント ハンドラを実行します。
.KeyPress KeyAscii:integer keyPress イベント ハンドラを実行します。
.MouseDown Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS MouseDown イベント ハンドラを実行します。
.MouseMove Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS MouseMove イベント ハンドラを実行します。
.MouseUp Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS MouseUp イベント ハンドラを実行します。
.Error SCode:integer Description:string Source:string CancelDisplay:Boolean Error イベント ハンドラを実行します。
メソッド
.AboutBox() [バージョン情報] (About)ボックスを開きます。
.Run() 再生を開始します。
.Pause() 再生を一時停止します。
.Stop() 再生を停止します。
.IsSoundCardEnabled() サウンド カードが有効な場合は true、無効な場合は false を返します。
イベント
on <control_name> StateChange oldState:integer newState:integer do ( ... ) Player の状態の変更時に呼び出されます。引数 oldState と newState には、変更前と変更後の状態が含まれます。
on <control_name> PositionChange oldPosition:float newPosition:float do ( ... ) Player の位置の変更時に呼び出されます。引数 oldState と newState には、変更前と変更後の位置が含まれます。
on <control_name> Timer do ( ... ) タイマーの変更時に呼び出されます。
on <control_name> OpenComplete do ( ... ) 新しいビデオ ストリームのロードが完了したときに呼び出されます。
on <control_name> Click do ( ... ) ユーザがコントロールをクリックしたときに呼び出されます。
on <control_name> DblClick do ( ... ) ユーザがコントロールをダブルクリックしたときに呼び出されます。
on <control_name> KeyDown KeyCode:integer Shift:integer do ( ... ) ユーザがキーを押したときに呼び出されます。
on <control_name> KeyUp KeyCode:integer Shift:integer do ( ... ) ユーザがキーを放したときに呼び出されます。
on <control_name> KeyPress KeyAscii:integer do ( ... ) ユーザがキーを押したときに呼び出されます。
on <control_name> MouseDown Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS do ( ... ) ユーザがコントロール上でマウス ボタンを押したときに呼び出されます。
on <control_name> MouseMove Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS do ( ... ) ユーザがコントロール上でマウスを動かしたときに呼び出されます。
on <control_name> MouseUp Button:integer Shift:integer x:OLE_XPOS_PIXELS y:OLE_YPOS_PIXELS do ( ... ) ユーザがコントロール上でマウス ボタンを放したときに呼び出されます。
on <control_name> Error SCode:integer Description:string Source:string CancelDisplay:boolean do ( ... ) エラーの発生時に呼び出されます。
on <control_name> DisplayModeChange do ( ... ) 表示モードの変更時に呼び出されます。
on <control_name> ReadyStateChange ReadyState:ReadyStateConstants( #amvUninitialized | #amvLoading | #amvInteractive | #amvComplete ) do ( ... ) Ready 状態の変更時に呼び出されます。
on <control_name> ScriptCommand bstrType:string bstrText:string do ( ... )
