MAXScript では、3ds Max での作業中にスクリプト化されたプラグインを再定義し、現在のシーン内やロードするシーン内の古いインスタンスを、自動的に新しい定義に更新できます。これは、スクリプト化されたプラグインを再定義するスキーム移行と呼ばれる機能です。MAXScript では、古いバージョンのインスタンスと新しい定義間のローカル変数名、パラメータ ブロック名、パラメータ名を一致させることによって、この機能を実行します。同じ名前の変数、パラメータ ブロック、パラメータをそのまま保持し、新しい定義に存在しない名前を削除し、必要に応じて変数、パラメータ ブロック、パラメータを新規作成して既定値を入力します。
サポートされる変更の種類には制限があります。特に、次の制限が挙げられます。
インスタンスごとに設定されたパラメータ ブロックをクラスごとに設定したり、またクラスごとに設定されたパラメータ ブロックをインスタンスごとに設定することはできません。
パラメータのタイプは、再定義では変更できません。
再定義するときにパラメータを別のパラメータ ブロックに移動することはできません。
シーン ファイルに保存されたスクリプト化されたプラグイン オブジェクトの古いバージョンを更新するために、これと同じメカニズムが採用されています。これは、3ds Max が classID によってシーン ファイル内のオブジェクトとクラス定義を一致させるため、シーンが保存されたときに有効となったスクリプト化されたプラグインの定義で指定した classID:
が定義内の現行の classID:
と同じである場合にのみ機能することに注意してください。
スクリプト化されたプラグイン内の update
イベント ハンドラを指定することができます。これは、オブジェクトがこのスキーム移行メカニズムによって更新されるたびに呼び出されます。これをさらに使いやすくするために、MAXScript ではスクリプト化されたプラグインのバージョン番号がサポートされています。プラグインの特定インスタンスのバージョンには、任意のプラグイン ローカル関数やハンドラにある特別なローカル変数 version
を介してアクセスできます。update
イベント ハンドラがスキーム移行時に呼び出される場合、古いバージョン番号はそのままで有効ですが、更新後ただちに現行のバージョン番号に変更されます。
例:
plugin helper lightMaster
classID:#(12345,54321)
extends:Dummy
invisible:true
replaceUI:true
version: 3 -- set current version to 3
parameters main rollout:params
on update do
if version == 1 then ... -- do something special for v1 instances
3ds Max 7 で導入されたオプションの remap:
キーワードでは、既存定義の更新時に定義内のパラメータ名を変更できます。
このキーワードは 2 要素配列を引数にとります。それぞれの要素には、文字列リテラルまたは名前値の配列が含まれます。2 つの配列のサイズは同じにする必要があります。
最初の配列内の名前は既存のパラメータ名で、2 番目の配列内の名前は新しいパラメータ名になります。既存のプラグイン インスタンスの移行中にパラメータ名が読み込まれるため、パラメータ名は最初の配列内で検索されます。名前が見つかった場合、このパラメータに関連するデータは、2 番目の配列内の対応する場所にあるパラメータ名に移されます。パラメータ名が最初の配列内で見つからなかった場合、パラメータ名は再マップされません。2 番目の配列内のパラメータ名が、新しい定義のパラメータ名に一致しない場合、このパラメータ データは、新しい定義には移されません。
現行のシーンまたはその他のシーンに既存のプラグインのインスタンスが存在しない場合は、単にプラグインを削除し、スクリプト化されたプラグインの定義を自由に変更します。上記のバージョン更新における注意事項は、使用するスクリプト化されたプラグインの古いバージョン オブジェクトをサポートする場合にのみ適用されます。
