SubRollout は RolloutControl のサブクラスです。すべてのロールアウト ユーザ インタフェース コントロールの共通プロパティとロールアウト ユーザ インタフェース コントロールの共通レイアウト パラメータが適用されます。
説明
ロールアウトを配置できる UI 項目。UI 項目のキャプションは表示されません。項目内のロールアウトの高さが項目の高さより大きい場合は、UI 項目の右側にスクロールバーが表示されます。
SubRollout の自動サイズ変更設定を上書きするには、SubRollout を作成するときに autoLayoutOnResize:<boolean>
を指定します。これを指定しない場合は、親ロールアウトからこの設定が継承されます。3ds Max 2019 以降で使用可能です。scrollBar: <on|off|#on|#off|#asNeeded>
を使用してスクロールバーを設定することもできます。既定値は #asNeeded
です。
プロパティ
.rollouts
AddSubRollout を使用して SubRollout コントロール内にインストールされたロールアウト(以下のノートを参照)。キュー内のジョブの数を返します。インストールされたロールアウトの名前は、読み込み専用プロパティとして表示されます。
.caption
非表示。読み込み/書き込み。
.text
非表示。読み込み/書き込み。
.enabled
設定効果なし。常に true に設定。読み込み/書き込み。
.pos
ロールアウト内の UI 項目の位置。読み込み/書き込み。
.align
UI 項目の位置合わせ。作成専用プロパティ。
.offset
UI 項目のオフセット。作成専用プロパティ。
.width
サブロールアウトの幅を設定します。UI 項目のプロパティとしてアクセス可。
.height
サブロールアウトの高さを設定します。UI 項目のプロパティとしてアクセス可。
.across
UI 項目 across の数。作成専用パラメータ。
関連するメソッド
addSubRollout <subrollout> <rollout> [rolledUp:<boolean>]
ロールアウトをサブロールアウトに追加します。常に ok を返します。
removeSubRollout <subrollout> <rollout>
サブロールアウトからロールアウトを削除します。常に ok を返します。
例
rollout test "test" height:200 autoLayoutOnResize:true scrollBar:#asNeeded ( subrollout test1 "test1" subrollout test2 "test2" ) rollout test1a "test1a" ( spinner test1as "test1as" ) rollout test1b "test1b" ( spinner test1bs "test1bs" ) createdialog test AddSubRollout test.test1 test1a AddSubRollout test.test1 test1b test.test1.height += 100 test.test2.pos += [0,100] rollout test2a "test2a" ( spinner test2as "test2as" ) AddSubRollout test.test2 test2a test.test2.height += 50
subRollout の高さを変更しても、その下にある UI 項目の位置は変わりません。
