button コントロールは、ユーザがクリックできる押しボタンを、ロールアウトに配置する目的で使用します。基本的にはこのボタンを押すことで何らかのタスクを実行させます。
構文は次のようになります。
button <name> [<caption>] [images:<image_spec_array>] [toolTip:<string>] [border:<boolean>] [iconName:<filename> iconSize:<point2>]
button
項目の位置合わせの既定値は、#center
です。
例:
rollout test_buttons "Testing Buttons" ( button theButton iconName:@"PolyTools\TransformTools\PB_CW" iconSize:[20,20] button theBorderlessButton "I am a button, too!" border:false on theButton pressed do messagebox "Remember: Never press unknown buttons!" ) createDialog test_buttons 150 60
パラメータ
images:
ボタンにビットマップ イメージを提供するためのイメージ仕様配列です。指定すると、<caption>
は無視されて、ボタンの内容がビットマップに置き換えられます。
toolTip:
ボタンのツールチップに使用するテキストを提供します。指定しない場合、ツールチップは表示されません。
border:
true に設定するか、または特に指定しない場合、ボタンは境界線付きで描画されます。これは、3ds Max 2009 より前のバージョンでは既定値の動作でした。
false に設定すると、ボタンは境界線なしで描画され、UI の背景が付いたものになります。ボタンが有効になっている場合は、ボタンが押されたとき、または上にマウスが置かれたときに境界線が表示されます。
iconName:
ボタンのイメージとして使用するアイコンのファイル名です。iconName が指定されている場合、キャプションは無視されます。iconSize は iconName サイズを 100% DPI スケールで指定します。指定しない場合は、既定の[24,24]が使用されます。
iconSize:
iconName で指定された、100% DPI スケールのアイコンのサイズです。
プロパティ:
<button>.images <Array>
ボタンのイメージ設定の配列を設定します。
このプロパティは書き込み専用です。
値を undefined
に設定すると、コントロールは、イメージではなくキャプションを表示する状態に戻ります。
<button>.tooltip <String>
ボタンのツールチップ文字列を取得/設定します。
<button>.height <Integer>
ボタンの高さをピクセル単位で取得または設定します。3ds Max 2019 以降で使用可能です。
<button>.width <Integer>
ボタンの幅をピクセル単位で取得または設定します。3ds Max 2019 以降で使用可能です。
例:
rollout test "Test" ( button btn_test "Test" tooltip:"This is a tooltip" ) createDialog test --> Rollout:test --> true test.btn_test.tooltip -- get the tooltip string --> "This is a tooltip" test.btn_test.tooltip = "Now you can get and set the tooltip!" --> "Now you can get and set the tooltip!" test.btn_test.tooltip -- get the new tooltip string --> "Now you can get and set the tooltip!"
イベント
on <button> pressed do <expr>
ユーザがボタンをクリックすると呼び出されます。
on <button> rightclick do <expr>
ボタン上で右マウス ボタンが放されたときに、呼び出されます。
