マクロ スクリプト関数は、マクロという名前の構造パッケージに入っています。
これらの関数を使用すると、マクロ スクリプトにアクセスして実行することができます。
マクロ スクリプトの作成については、「マクロ スクリプトの定義」を参照してください。
次にマクロ スクリプト関数を示します。
macros.load [ <path_name_string> ]
現在のユーザ インタフェース ディレクトリ パス、あるいは <path_name_string>
で指定されたディレクトリ パスにあるマクロ スクリプト定義(.mcr)ファイルをすべて読み込みます。
次の関数を使って、現在のユーザ インタフェース ディレクトリ パスを取得できます。
local ui_dir = cui.getDir()
macros.new <category_string> <name_string> <toolTip_string> <buttonText_string> <body_string>
指定された名前およびカテゴリを使用して新しいマクロ スクリプトを作成します。
この関数は、新しいマクロ スクリプトを一意に識別する整数のマクロ スクリプト ID 値を返します。
マクロスクリプトの定義については、「マクロ スクリプトの定義」を参照してください。
macros.run <category_string> <name_string>
macros.run <macro_id_integer>
指定されたマクロ スクリプトを実行します。マクロ スクリプトはカテゴリと名前、あるいは一意のマクロ スクリプト ID 値によって識別されます
macros.edit <category_string> <name_string> macros.edit <macro_id_integer>
これらのメソッドは、スクリプト エディタ ウィンドウで指定されたマクロ スクリプトを定義するマクロ スクリプト定義(.mcr)ファイルを開きます。
macros.list()
インストールされたすべてのマクロ スクリプトと関連データがこの順序で一覧表示されます。
例:
macros.load "f:/gametools/macros" macros.edit "objects" "box" macros.run 132 macros.run "modifiers" "bend" -- Save all installed macros to a stringStream: myStringStream = stringStream "" macros.list to:myStringStream
