グラフ エディタ(Graph Editor)でキーをコピー & ペーストする
カーブからキーをコピーし、それらを同じカーブにペーストするには
  1. シーン ビューで、キーをコピー & ペーストするアニメートされたオブジェクトを選択します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、キーをコピーする特定のチャネルを選択し、F キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
    グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ ビューに、選択したチャネルのカーブが表示されます。
  3. コピーするキーを選択し、[Ctrl]+[C]を押します。
    注: ペーストする前に、カーブ ビュー内を必ずクリックしてください。
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ ビューで、コピーしたキーをペーストする時間まで現在のタイム インジケータを移動します。
  5. [Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)キーのペースト オプション(Paste Keys Options)を表示するには、グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バー編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。
  7. 現在のタイムにある任意のキーをオーバーライドする場合、キーのペースト オプション(Paste Keys Options)選択したキーが指定のタイム レンジをオーバーライドする(Selected keys override specified time range)をオンにすることができます。
同じオブジェクトの異なるカーブ上で、カーブからキーをコピーし、それを一度にペーストするには
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、コピーしたキーをペーストする特定のチャネルを選択し、F キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
  5. [Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)キーのペースト オプション(Paste Keys Options)を表示するには、グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。
  7. コピーしたキーのタイミングと一致するタイム レンジ(Time Range)を選択し、ペースト方法(Paste Method)を選択します。
  8. 指定したタイム レンジ内の任意のキーをオーバーライドする場合、選択したキーが指定のタイム レンジをオーバーライドする(Selected keys override specified time range)をオンにします。
  9. キーのペースト(Paste Keys)をクリックします。
別のオブジェクトの異なるカーブ上で、カーブからキーをコピーし、それを一度にペーストするには
  1. シーン ビューで、キーをコピー & ペーストするアニメートされたオブジェクトを選択します。(適切なチャネルがグラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナに表示されるように、thw オブジェクトにキーが既に設定されていることを確認します。
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、キーをコピーするオブジェクトと特定のチャネルを選択します。
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、コピーしたキーをペーストする新しいオブジェクトと特定のチャネルを選択し、[F]を押してビューのフレーム内にカーブを収めます。
  5. グラフ エディタ(Graph Editor)のカーブ ビュー内をクリックして、[Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)キーのペースト オプション(Paste Keys Options)ウィンドウを表示するには、グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バー内をクリックし、編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。コピーしたキーのタイミングと一致するタイム レンジ(Time Range)を選択し、ペースト方法(Paste Method)を選択します。指定したタイム レンジ内の任意のキーをオーバーライドする場合、選択したキーが指定のタイム レンジをオーバーライドする(Selected keys override specified time range)をオンにします。
  7. キーのペースト(Paste Keys)をクリックします。
1 つのオブジェクトの複数のカーブから複数のキーをコピーし、それを同じオブジェクトのほかのカーブにペーストするには
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、キーをコピーするチャネルを[Shift]キーを押しながらクリックし、[F]キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、コピーしたキーをペーストするチャネルを[Shift]キーを押しながらクリックし、[F]キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
  5. [Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)グラフ エディタ(Graph Editor)のメニュー バーで、編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。キーのペースト オプション(Paste Keys Options)ウィンドウが表示されます。
  7. タイム レンジ(Time Range)を選択し、ペースト方法(Paste Method)マージ(Merge)を選択します。
1 つのオブジェクトの複数のカーブから複数のキーをコピーし、それを別のオブジェクトの複数のカーブにペーストするには
  2. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、キーをコピーするオブジェクトのチャネルを[Ctrl]キーを押しながらクリックし、[F]キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、コピーしたキーをペーストするオブジェクトのチャネルを[Ctrl]を押しながらクリックし、[F]を押してビューのフレーム内にカーブを収めます。
  5. [Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)キーのペースト オプション(Paste Keys Options)を開くには、グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。
  7. タイム レンジ(Time Range)を選択し、ペースト方法(Paste Method)にマージ(Merge)を選択します。
複数のオブジェクトの複数のカーブから複数のキーをコピーし、それらを複数の異なるオブジェクトの複数のカーブにペーストするには
  4. グラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナで、コピーしたキーをペーストするオブジェクトのチャネルを[Ctrl]キーを押しながらクリックし、[F]キーを押してビューにカーブをフレームに収めます。
  5. [Ctrl]+[V]を押します。
  6. (オプション)キーのペースト オプション(Paste Keys Options)を表示するには、グラフ エディタ(Graph Editor)メニュー バーで、編集 > ペースト(Edit > Paste) > を選択します。指定したタイム レンジ内のキーをオーバーライドするには、選択したキーが指定のタイム レンジをオーバーライドする(Selected keys override specified time range)をオンにします。タイム レンジ(Time Range)ペースト方法(Paste Method)を選択します。
