それぞれ、単一のフレーム、複数のフレーム、またはある範囲のフレームで構成されている場合があるオブジェクトに対して単一または複数のジオメトリ キャッシュを作成できます。また、オブジェクトにアタッチされた既存のキャッシュ データをオーバーライドすることなく、以前に作成したジオメトリ キャッシュを読み込むことができます。
新しいジオメトリ キャッシュを作成するには
次のいずれかを実行します。
オブジェクトの変形は、ジオメトリ キャッシュの作成オプション(Create Geometry Cache Options)ウィンドウの現在選択されている設定を使用してキャッシュされます。「新規キャッシュの作成(Create New Cache)のオプション」を参照してください。
単一または複数の .mc ファイルと 1 つの .xml 記述ファイルが生成され、ジオメトリ キャッシュの作成オプション(Create Geometry Cache Options)ウィンドウで指定したファイル ディレクトリに配置されます。 ノード(既定の名前は、objectShape#Cache#)がオブジェクトに追加され、再生時に新しいキャッシュだけを確認できるように、すべてのオブジェクトのカレント ジオメトリ キャッシュ ノードが無効になります。
1 ファイル(One File)またはジオメトリごとに 1 ファイル(One File per Geometry)で作成されるキャッシュがジオメトリ キャッシュの 2GB のサイズ制限を超える場合、キャッシュは自動的に分割され、分割されたキャッシュはブレンドされます。
「単一」のオブジェクトを選択した場合は、次のファイルが作成されます。
| ファイル配分 | 作成される Maya キャッシュ ファイルの数 | 作成される XML ディスクリプション ファイルの数 | 作成されるジオメトリ キャッシュ ノードの数 |
1 ファイル(One File) |
1 |
1 |
1 |
フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame) |
複数(各フレームに 1 ファイル) |
1 |
1 |
「複数」のオブジェクトを選択した場合は、次のファイルが作成されます。
1 ファイル(One File) |
1 |
1 |
複数(オブジェクトごとに 1 ファイル) |
複数(各フレームに 1 ファイル) |
1 |
1 ファイルとジオメトリごとに 1 ファイル |
フレームごとに 1 ファイル(One File Per Frame)とジオメトリごとに 1 ファイル(One File per Geometry) |
複数(フレームとオブジェクト単位) |
ジオメトリ キャッシュを読み込むには
クリップの読み込み(Import Clip)ファイル ブラウザ ウィンドウが表示されます。
読み込むジオメトリ キャッシュは、選択したオブジェクトと同じトポロジから生成されている必要があります。
インポートしたジオメトリ キャッシュに対して新しい ノードが作成され、選択したオブジェクトの ノードに自動的にアタッチされます。これにより、読み込んだキャッシュを選択したオブジェクトの既存のキャッシュのすべてと統合できるようになります。
