Bifrost ColliderProps アトリビュート
Bifrost colliderProps アトリビュートは、このプロパティを共有するメッシュ オブジェクトの衝突プロパティをコントロールします。「Bifrost コライダを使用する」を参照してください。
コンテナ アトリビュート(Container Attributes)
有効化(Enable)
コンテナ ノード全体の評価を有効にします。
評価タイプ(Evaluation Type)
ノードの評価方法をコントロールします。通常、この値は変更しないでください。
シミュレーション(Simulation)
ノードが前のフレームに基づいて評価されます。
プロパティ(Property)
他のノードが使用する値を設定するためだけにノードが使用されます。
メッシュ プロパティ(Mesh Property)
このノードは、ポリゴン メッシュ オブジェクト(エミッタ、コライダ、およびシミュレーションで使用されるその他のメッシュなど)に値を設定するために使用します。
フレーム単位(Per Frame)
ノードはすべてのフレームで評価されますが、前のフレームに依存しません。このモードは、アニメーション、またはキャッシュ ファイルの読み取りに使用できます。
プロパティ(Property)
有効化(Enable)
関連付けられたオブジェクトがコライダとして機能できるようにします。
変換(Conversion)
シミュレーション内のすべてのコライダがボクセルに変換されます。これらは、領域が対応するボリュームの内側にあるかどうかを判断するために使用されます。変換(Conversion)オプションは、各 colliderProps ノードに関連付けられたオブジェクトをボクセル化する方法をコントロールします。
コライダでは、各ボクセルの幅は、液体または Aero プロパティ ノードの解像度(Resolution)グループの Master Voxel Size アトリビュートと、液体または Aero コンテナ ノードの衝突(Collision)グループの Voxel Scale アトリビュートの積です。
モード(Mode)
オブジェクトのボクセル化方法をコントロールします。
  • ソリッド(Solid)は、メッシュ内部を含むソリッド ボリュームを作成します。メッシュは多用体となり隙間がなくなります。
  • シェル(Shell)は、メッシュ サーフェス周辺の薄いシェルを作成します。このモードでは、厚み(Thickness)は通常 1.0 以上となります。
  • ソリッド(ロバスト) (Solid (Robust))ソリッド(Solid)の代わりの方法で、通常、ディテールの細かいボリューム、くぼみにつながる開口部、または密でないサーフェスの場合に優れた結果をもたらします。ただし、完全に閉じた領域内の流体を処理することはできません。
内側を粗くする(Coarsen Interior)
特に自己交差メッシュで、モード(Mode)ソリッド(ロバスト) (Solid (Robust))の場合にボリューム内のボクセルをさらに粗くすることでメモリを節約します。
オフセット サーフェスの距離(Offset Surface Distance)
モード(Mode)ソリッド(ロバスト) (Solid (Robust))の場合にソリッド ボクセルを閉じる(拡張してから浸食させる)ために使用される、ボクセル幅単位の距離です。内部最小値は 1.0 のため、それよりも大きい値のみに効果があります。値を大きくするとアーティファクトが作成される可能性があります。
厚さの単位(Thickness Units)
厚み(Thickness)ボクセル(Voxels)単位にするか、ワールド空間(World Space)単位にするか指定します。ボクセル(Voxels)に設定した場合、厚みの効果はシミュレーションのマスター ボクセル サイズ(Master Voxel Size)によって異なります。
厚み(Thickness)
メッシュを厚くする量です。既に非常に厚みのある固体シェイプの場合、0.0 を使用して正確な境界にしたり、負の値を使用してサーフェスの法線に沿って縮小することができます。薄いボリュームおよびシェルの場合、より大きな値を使用して穴を防ぐ必要があります。
厚みは鋭角なコーナーを丸めるので注意してください。その結果、その他の影響が発生することがあります。たとえば、液体パーティクルがカーブしたコーナーに沿って流れると、コライダの下面に沿って流れることがあります。
ボクセル スケール(Voxel Scale)
このプロパティを共有するメッシュの初期ボクセル化に使用されるマスター ボクセル サイズ(Master Voxel Size)のスケール係数です。「Bifrost シミュレーションのボクセル解像度をコントロールする」を参照してください。
速度スケール(Velocity Scale)
ワールドの X、Y、および Z 軸それぞれにおける流体の衝突によって「表示」される、コライダのアニメートされたトランスフォームとデフォメーションから、速度の比率をコントロールします。
  • 既定値の 1.0 では、メッシュと衝突する流体はメッシュのアニメーションに通常どおり反応します。
  • 0.0 の場合、流体はメッシュの実際のアニメーションに関係なく、メッシュが静止しているように反応します。
  • 0.0 ~ 1.0 の場合、流体はメッシュがゆっくり移動しているように反応します。たとえば、これを使用すると、高速に移動しているコライダが水のボリュームに当たって作成された水しぶきを抑えることができます。
  • 1.0 より大きい場合、流体はメッシュが速く移動しているように反応します。これを使用すると、コライダが水のボリュームに当たって生じた水しぶきを強調することができます。
  • 0.0 より小さい場合、流体はメッシュが実際のアニメーションと反対の方向に移動しているように反応します。
付加速度コントロール(Additional Velocity controls)
これらのアトリビュートを組み合わせると、流体の衝突で考慮される、コライダの実際のアニメーションに依存しないオプションの追加速度を適用することができます。たとえば、スタティックなコライダでこれらを設定することにより、衝突する流体の動作を、メッシュが移動している場合と同じにすることができます。
付加速度の有効化(Enable Additional Velocity)
既存の速度に追加速度を追加します。
付加速度マルチ(Additional Velocity Mult)
すべての軸で付加速度(Additional Velocity)を均一にスケールする乗数です。
ワールド座標で追加する基本速度です。
境界コントロール(Boundary Controls)
関連付けられているメッシュ オブジェクトのエフェクトを、そのオブジェクトとインプリシット シェイプとの交差に制限します。「境界コントロールを使用して、メッシュのエフェクト量を制限する」を参照してください。
境界の有効化(Enable Boundary)
境界コントロールを有効にします。
境界シェイプ(Boundary Shape)
境界ボリュームのシェイプを選択します。
反転(Invert)
メッシュのエフェクトを、境界ボリュームの内側ではなく外側に制限します。
順応性(Adaptivity)
近くの流体を洗練(Refine Nearby Fluids)
液体プロパティ ノードで空間適応が有効になっている場合に、コライダに近い領域内で流体解像度が粗くならないようにします。ディテールがそれほど必要でないコライダ(プールの底面や側面など)ではこのオプションをオフにし、完全なディテールが必要なコライダではオンにします。常にフル解像度が使用されるフリー サーフェス(大気の境界)には影響しません。「空間適応のコントロール」を参照してください。
