FBX 読み込み MEL コマンド
次の MEL コマンドは、FBX インポータのユーザ インタフェースの読み込みオプションをエミュレートするために使用されます。
ヒント:
スクリプトを記述していて、ファイルが読み込まれるたびに FBX UI を表示したくない場合は、次のコマンドを使用してインポート時に FBX UI を表示しないようにします。
FBXImport -file "c:/myfile.fbx";
FBXImport
FBXImport -f [filename] -t [take index];
「filename」で指定したファイルと「take index」で指定したテイクをインポートします。
コマンドの実行後、インポートしたファイルはテイクの照会用にアクセスできるようになります。
テイクをロードするには、該当するテイク番号を指定します。0 (ゼロ)を指定した場合は、いずれのアニメーションもインポートされません。(これは、Maya FBX plug-in のユーザ インタフェースのメニューからアニメーションなし(No Animation)を選択した場合と同様です。)
-1 を指定すると、テイク配列の最後のテイクが取り込まれます。ファイルに含まれるテイク数よりも大きいテイク番号や、-1 よりも小さい値を指定すると、プラグインによって無効とみなされます。この場合、「No such take」というエラー メッセージが表されます。
注: FBXImport コマンドでテイクを指定できます。FBX ファイルにテイクが含まれていない場合は、Python ファイル(Python File)(...)コマンドを使用できます。
FBXImportAxisConversionEnable
FBXImportAxisConversionEnable -v [true|false];
FBXImportAxisConversionEnable -q;
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)軸変換(Axis conversion)オプションのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「軸変換(Axis conversion)」を参照してください。
FBXImportCacheFile
FBXImportCacheFile -v [true|false];
FBXImportCacheFile -q;
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)ジオメトリキャッシュファイル(geometry Cache file (s))の読み込み(Import geometry Cache file(s))オプションのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックのジオメトリ キャッシュ ファイルに関するセクションを参照してください。
FBXImportCameras
FBXImportCameras -v [true|false];
FBXImportCameras -q;
このスクリプトを使用すると、FBX ファイルとともにカメラを読み込みまたは除外できます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「カメラ(Cameras)」を参照してください。
注: この機能は、既定でオンになっています。
FBXImportConstraints
FBXImportConstraints -v [true|false];
FBXImportConstraints -q;
FBX ファイルで定義したすべてのコンストレイントを、読み込み処理で無視するようにしたり、Maya シーンから除外することができます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「コンストレイント(Constraints)」を参照してください。
FBXImportConvertDeformingNullsToJoint
FBXImportConvertDeformingNullsToJoint -v [true|false];
FBXImportConvertDeformingNullsToJoint -q;
変形している要素を Maya ジョイントに変換します。
True
すべての変形している要素をジョイント ノードに変換します。
注: Maya はボーン階層内のロケータ要素(変換ノード)をサポートしていなかったため、このオプションは当初から提供されていました。現在はサポートされているため、このオプションを使用することでスキニングの動作が向上する場合があります。
詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「要素をジョイントに変形(Deforming elements to joints)」を参照してください。
FBXImportConvertUnitString
FBXImportConvertUnitString [mm|dm|cm|m|km|In|ft|yd|mi];
このコマンドはセンチメートルを指定した単位に変換するために必要とされるスケール係数を返します。FBX エクスポータ(FBX Exporter)および FBX インポータ(FBX Importer)ウィンドウの、変換先のファイル単位(File Units Converted To)メニューのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「変換先のファイル単位(File Units converted to)」を参照してください。
FBXImportDxfWeldVertice
FBXImportDxfWeldVertice [true|false];
FBXImportDxfWeldVertice -q;
注: このコマンドは、Macintosh および Linux プラットフォームのみで有効です。
FBXImportDxfReferenceNode
FBXImportDxfReferenceNode [true|false];
FBXImportDxfReferenceNode -q;
FBXImportDxfObjectDerivation
FBXImportDxfObjectDerivation [layer|entity|block];
FBXImportDxfObjectDerivation -q;
FBXImportFillTimeline
FBXImportFillTimeline -v [true|false];
FBXImportFillTimeline -q;
読み込み時にシーンのタイムラインを埋めます。(Maya の既定は使用しません)。
FBXImportForcedFileAxis
FBXImportForcedFileAxis [y|z];
FBXImportForcedFileAxis -q;
FBX プラグインでファイル内のデータが最初にユーザー指定の軸で生成されたものと「強制的に」見なされるようにするには、このコマンドを使用します。FBXImportForcedFileAxis コマンドに相当する UI はありません。また、このコマンドはグローバル設定に取り込んだファイル軸のみ変更するため、予期しない結果になる場合があります。
たとえば、3ds Max の Z アップ空間で作成されたプレーンに、(0,0,0) - (1,0,0) - (1,0,1) - (0,0,1)の頂点座標があるとします。(このプレーンはテーブル上にある 1 枚のペーパーのように見え、テーブルは Z = 0 の仰角にある XY プレーンになります)。 Maya への読み込み時に、FBXImportUpAxis オプションを使用すると、プレーンは回転して、Maya で 3ds Max と同じ位置内にあるように表示されます。そのため Maya では、このプレーンは Y = 0 の仰角を持つ XZ プレーン上にあります(Maya が既定の Y アップ軸に設定されている場合)。
FBXImportForcedFileAxis を使用して読み込み時に軸を強制的に Y アップにすると、Maya プラグインではどの変換も軸に適用されません。変換が適用されないのは、このコマンドを使用すると、プラグインでファイルおよびシステム軸の両方が Y アップとして処理されて、プレーンが Z = 0 深度の XY プレーン上のテーブルに垂直になるからです。
注: 「強制する」軸が Y アップであっても Maya を Z アップ軸に設定している場合は、FBX プラグインで(取り込んだ FBX ファイルで設定された) Y アップから(Maya へ読み込まれる) Z アップへの変換が実行されます。
FBXImportGenerateLog
FBXImportGenerateLog -v [true|false];
FBXImportGenerateLog -q;
このコマンドを使用すると、書き出し時にログ ファイルが生成されます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「ログ データを生成(Generate Log Data)」を参照してください。
FBXImportHardEdges
FBXImportHardEdges -v [true|false];
FBXImportHardEdges -q;
まったく同じ位置にあるすべての頂点が、一意の頂点としてマージバックされます。その後で Maya FBX Plug-in は、頂点の法線に基づいて、各頂点に接続しているエッジがハード エッジとスムーズ エッジのいずれかであるかを確認します。
書き出し時に FBXExportHardEdges をTrue に設定したときに、このコマンドを使用してください。
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)頂点単位の法線を結合(Combine per-vertex Normals)オプションのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「頂点単位の法線を結合(Combine per-vertex Normals)」を参照してください。
FBXImportLights
FBXImportLights -v [true|false];
FBXImportLights -q;
このコマンドを使用すると、読み込み処理にライトを含めるか除外するかを指定できます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「ライト(Lights)」を参照してください。
FBXImportMergeBackNullPivots
FBXImportMergeBackNullPivots -v [true|false];
FBXImportMergeBackNullPivots -q;
True
階層内で事前回転や事後回転として使用される Null (またはジョイント)要素の回転変換を、オリジナルのノードのジョイント方向と回転軸に割り当てます。
その後、事前回転と事後回転ノードは削除されます。
事前回転ノードの名前の末尾には __Pre_ が、事後回転ノードの名前の末尾には __Post_ が付くため、ルックアップは名前を基に実行されます。
注: 読み込み モードがアニメーションを更新(Update animation)またはアニメーションを追加と更新(Add and update animation)に設定されている場合、このオプションは自動的に True に設定されます。
FBXImportMergeAnimationLayers
FBXImportMergeAnimationLayers -v [true|false];
FBXImportMergeAnimationLayers -q;
取り込み元のファイルに含まれるアニメーション レイヤをベイク(またはプロット)するには、アニメーション レイヤのベイク処理(Bake Animation Layers)を有効にします。
FBXImportMode
FBXImportMode -v [exmerge|add|merge;]
FBXImportMode -q;
このコマンドには、以下の 3 つの状態があります。
Exmerge
読み込んだ FBX ファイルを以下の方法で現在のシーンにマージします。
名前と性質が同じノードでは、アニメーション カーブが置き換えられるだけです。新しいノードは作成されません。このコマンドは、プラグイン UI のアニメーションを更新(Update animation)オプションと同じです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「アニメーションを更新(Update Animation)」を参照してください。
Add
現在のシーンの内容に内容を追加します。このコマンドは、プラグイン UI の加算(Add)オプションと同じです。
Merge
読み込んだ FBX ファイルを以下の方法で現在のシーンにマージします。シーンに同等のものがないノードは、すべて削除されます。名前は同じで性質が異なるノード(球とボーンなど)が置き換えられます。名前と性質が同じノードでは、アニメーション カーブが置き換えられるだけです。このコマンドは、UI のアニメーションを追加と更新(Add and update animation)と同じです。
注: これらを UI で確認するには、「FBX 読み込みオプション」トピックの「ファイル内容(File Content)」を参照してください。
FBXImportProtectDrivenKeys
FBXImportProtectDrivenKeys -v [true|false];
FBXImportProtectDrivenKeys -q;
このスクリプトを使用すると、取り込まれるアニメーションによって、ドリブン キーを持ったチャネルが上書きされることがありません。
True に設定すると、ドリブン キーは保護され、取り込まれるアニメーションはドリブン チャネルに適用されません。
False に設定すると、ドリブン キーは廃棄され、取り込まれるアニメーションがドリブン チャネルに適用されます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「ドリブン キーを保護(Protect Driven Keys)」を参照してください。
FBXImportQuaternion
FBXImportQuaternion -v [quaternion|euler|resample] ;
FBXImportQuaternion -q;
Maya への読み込み時におけるクォータニオン回転の処理方法を指定できます。これは、Maya と MotionBuilder のクォータニオン間の違いを補うオプションです。このコマンドは、クォータニオン補間モードの設定と同じです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「クォータニオン補間モード(Quaternion interpolation mode)」を参照してください。
FBXImportResamplingRateSource
FBXImportResamplingRateSource -v [Scene|File|Custom];
FBXImportResamplingRateSource -q;
このコマンドでは、データをリサンプルする必要があるときに、FBX インポータ(FBX Importer)がキーフレームを生成するレートを設定できます。Maya の現在の作業単位(プリファレンス(Preferences)ウィンドウの設定(Settings)領域の作業単位(Working Units)を参照)を使用するには、「シーン(Scene)」を使用します。FBX ファイルで定義されたサンプリング レートを使用するには、「ファイル(File)」を、自己定義された値を指定するには、「カスタム(Custom)」を使用します。
リサンプリングは、Maya のアニメーション カーブの補間を MotionBuilder のカーブで正確に表現できない場合に行われます。
FBXImportScaleFactorEnable
FBXImportScaleFactorEnable [true|false];
FBXImportScaleFactorEnable -q;
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)スケール係数(Scale Factor)オプションのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「スケール係数(Scale factor)」を参照してください。
FBXImportScaleFactor [float];
FBXImportScaleFactor -q;
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)スケール係数(Scale Factor)メニューのスクリプト バージョンです。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの「スケール係数(Scale factor)」を参照してください。
FBXImportSetMayaFrameRate
FBXImportSetMayaFrameRate -v [true|false];
FBXImportSetMayaFrameRate -q;
このコマンドでは、FBX ファイルのフレーム レートを読み込めます。Maya で使用されるレートは、これによって上書きされます。
FBXImportSetLockedAttribute
FBXImportSetLockedAttribute -v [true|false];
FBXImportSetLockedAttribute -q;
このコマンドは、UI ダイアログ ボックスの Keep all locked または unlock all オプションに相当するスクリプトです。アニメーションを含む FBX ファイルをロックされたチャネルを持つオブジェクトに読み込むときに、このコマンドを使用してください。
UI を使用すると、Maya FBX Plug-in によって、すべてのチャネルのロックを保持するか、またはロックされたチャネルをロック解除するかを尋ねられ、これによりアニメーションが正確に読み込まれます。UI 以外を使ってこれを行おうとすると、以前は問題が発生していました。
False
すべてのチャネルをロック解除します。
True
チャネルはロックされたままになります。
コード例
FBXImportSetLockedAttribute -v False;
FBXImport -f "C:/myFile.fbx";
FBXImportSetTake
FBXImportSetTake -takeIndex [take index]
FBXImportSetTake -ti [take index]
FBX ファイルに複数のテイクが存在する場合は、このコマンドを使用して読み込むテイクを指定します。[take index]で指定したテイクを読み込みます。
テイクをロードするには、該当するテイク番号を指定します。0 (ゼロ)を指定した場合は、いずれのアニメーションもインポートされません。-1 を指定すると、テイク配列の最後のテイクが取り込まれます。ファイルに含まれるテイク数よりも大きいテイク番号や、-1 よりも小さい値を指定すると、プラグインによって無効とみなされます。この場合、「No such take」というエラー メッセージが表されます。
FBXImportShapes
FBXImportShapes -v [true|false];
FBXImportShapes -q;
このコマンド使用すると、FBX ファイルからシェイプを読み込みまたは除外できます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの変形したモデル(Deformed models)」を参照してください。
FBXImportSkeletonType
FBXImportSkeletonType -v [none|fbik|humanik];
FBXImportSkeletonType -q;
このスクリプトを使用すると、FBX ファイルとともにスケルトン定義の読み込みまたは除外を実行できます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックのスケルトン定義(Skeleton Definitions)」を参照してください。
注: このコマンドは、非推奨の FBXImportCharacterType コマンドと同じです。
FBXImportSkins
FBXImportSkins -v [true|false];
FBXImportSkins -q;
このコマンドを使用すると、FBX ファイルからスキンの変形を読み込むか除外するかを指定できます。詳細については、「FBX 読み込みオプション」トピックの変形したモデル(Deformed models)」を参照してください。
FBXImportUnlockNormals
FBXImportUnlockNormals -v true|false;
FBXImportUnlockNormals -q;
Maya で既定で設定されている法線のロックを無効にします。
True
Maya の内部アルゴリズムを使用して、オブジェクトの法線を再計算します。
FBXImportUpAxis
FBXImportUpAxis [y|z];
FBXImportUpAxis -q;
このコマンドは、FBX インポータ(FBX Importer)軸変換(Axis conversion)オプションのスクリプト バージョンですが、プラグインの UI では使用できません。「FBX 読み込みオプション」トピックの「軸変換(Axis conversion)」を参照してください。
注: FBXImportUpAxis コマンドでは、シーン オブジェクトに回転前が追加され、シーン オブジェクトは 1 つの製品のワールド軸から別の製品のワールド軸へ方向付けられます。この処理が必要な処理と異なる場合は、FBXImportForcedFileAxis コマンドを試してください。ただし、FBXImportForcedFileAxis コマンドでは取り込んだデータの解釈が変更されるため、FBXImportForcedFileAxis コマンドの説明を参照してください。
