コマンド ラインからレンダーする
シーン ファイルを単一フレームとアニメーションのどちらでレンダーするか決定します。シェルまたはコマンド ラインからレンダーすることができます。レンダーする前に、Maya も含めてすべてのアプリケーションを閉じて、レンダリングに使用できるメモリ量を最大にした方がよいでしょう。
プラットフォームでコマンド ライン レンダリングを設定していない場合は、「コマンド ライン レンダリングを設定する」を参照してください。
コマンド ラインからレンダーする場合には、レンダー設定(Render Settings)の一部をオーバーライドするフラグを設定すると、テスト レンダー中の時間を節約することができます。
注:
Arnold for Maya でレンダリングする場合は、コマンド ライン レンダラを使用せずに、フレームのシーケンスをインタラクティブにレンダーすることができます。「フレーム シーケンスをインタラクティブにレンダリングする」を参照してください。
Arnold for Maya でコマンド ライン レンダリングを実行すると、イメージには透かしが入ります。透かしのないイメージをレンダーするには、Arnold バッチ レンダー ノードを購入するか、希望するサードパーティ製レンダラを使用してください。
ヘルプを表示する
レンダラ固有の情報を入手するには
  1. 次のように入力します:
    Render -r rendername -help
    rendername にはレンダラの名前が入ります。
    使用できるオプションは次のとおりです。
    • sw = ソフトウェア レンダラ
    • hw = ハードウェア レンダラ
    • vr = ベクター レンダラ
    • hw2 = ハードウェア 2.0 レンダラ
    • file = レンダラを指定するファイル
      注: ファイルに関するヘルプを確認すると(-r file -help)、特定のレンダラではなくすべてのレンダラに共通のフラグだけが表示されます。レンダラ固有の情報が必要な場合は、レンダラを特定する必要があります。
注:
コマンド ライン レンダラを使用するには、コマンドの一部としてパスを含める必要があります。たとえば、"C:¥Program Files¥Autodesk¥Maya<バージョン>¥bin¥Render.exe" -r sw <ファイル名> のように入力します。コマンド ラインから ¥bin フォルダに単にナビゲートして、Render.exe -r sw <ファイル名> を実行することはできません。Windows では、パスに ¥bin フォルダを含めるように PATH 環境変数を設定して、毎回パスを入力する手間を省くことができます。詳細については、「コマンド ライン レンダリングを設定する」を参照してください。
シェルまたはコマンド ラインからコマンド ライン レンダー オプションの完全なリストを取得するには
  1. Render -help と入力します。
すべてのフラグには短い説明が付いています。各フラグは、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの適切なセクションに対応しています。各オプションの詳細については、レンダー設定(Render Settings)のドキュメントを参照してください。
コマンド ラインからレンダーするには
  1. 次のいずれかを実行します。
    コマンド プロンプト、シェルまたはターミナル ウィンドウから、次のように入力します:
    Render -r <renderer name> <options> <filename>
    <renderer name> は、上記のヘルプの表示に示したようにレンダラの名前です。
    <filename> は、通常は Maya ASCII ファイルまたは Maya Binary ファイルを指定します。<options>には、1 つまたは複数のオプションかフラグを指定します。
    これはコマンド ラインで指定したレンダラを使って、イメージまたはアニメーションをレンダーします。
    注: レンダラを明示的に指定しない場合、シーン ファイルで指定したレンダラが使用されます。この動作は Maya 2010 から変わりました。
  2. コマンド プロンプトで以下を入力します。
    Render <options> <filename>
    これは、ファイル内で定義されたレンダラを使って、イメージまたはアニメーションをレンダーします。
コマンド ライン レンダラの共通フラグの詳細については、「コマンド ライン レンダラの共通フラグ」を参照してください。
コマンド ライン レンダラのレンダラ固有のフラグの詳細については、「コマンド ライン レンダラ用のレンダラ固有フラグ」を参照してください。
特定のレンダラを使用してシェルまたはコマンド ラインからシーンをレンダーするには
  1. Render -r <renderername> <options> scene と入力します。
    ヒント: render コマンドを発行して、シーン ファイルの配置場所を指定するかプロジェクトを設定する場合は、必要に応じて -proj フラグを使用してください。例:
    Render <options> -proj <proj path> scene
    以下に例を示します。
    /Applications/Autodesk/maya<version>/Maya.app/Contents/bin/Render -r sw -v 5 -proj /Users/username/Documents/maya/projects/default /Users/username/Documents/maya/projects/default/myScene.ma
    この例では、-proj フラグの後に指定したイメージ フォルダにレンダー結果を保存します。
ファイル内で指定したレンダラを使用してシェルまたはコマンド ラインからシーンをレンダーするには
  1. ファイル内で指定したレンダラがシーンのレンダーに使用されます。
    Render -r file と入力します。
ユーザ定義領域レンダリングを使用してバッチ レンダーを行うには
  1. -reg フラグを使用します。例:
    render -r sw -reg 0 100 0 100 scene.ma
    -reg 0 100 0 100 は、レンダーする領域をピクセルで(左、右、最上部、最下部)示します。
    上記のコマンドは、シーンの左下隅 100 x 100 ピクセル領域をレンダーします。
