プロパティ ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスは、パーソナル データベースでのエントリの追加、編集、および削除に使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、
([ツール]タブ > [データベース]パネル > [編集])をクリックし、以前に作成したデータベースを開きます。
まだデータベースを作成していない場合は、
([ツール]タブ > [データベース]パネル > [新規])をクリックし、対象のデータベースの種類を選択して[OK]をクリックすると、このダイアログにアクセスできます。
パーソナル データベースに新規エントリを作成するには、次の 3 つの方法があります。
- [新規]をクリックする。既定のプロパティ データベースから、現在の既定のプロパティ セットのコピーが開かれる。これらの各値を編集して、パーソナル データベースの新規エントリとして保存する。
- [データベース >>]をクリックして、このリリースで提供する関連する標準データベースにアクセスする。標準データベースのいずれかのエントリを選択し、ダイアログ ボックス上部で[コピー]をクリックして、このエントリをパーソナル データベースに転送する。このようにパーソナル データベースに作成した新規エントリの各値を、必要に応じて編集する。
- パーソナル データベース内のいずれか 1 つの既存エントリを選択して、[複製]をクリックする。このようにパーソナル データベースに作成した新規エントリの各値を、必要に応じて編集する。
| ダイアログ ボックスの要素 | 説明 |
| プロパティ | データベースのプロパティ タイプを表示します。新規データベースの作成時に、プロパティ タイプは指定されています。 |
| 適用先 | 適用先データベース名を表示します。データベースの作成または編集時には、適用先データベースを作成または編集していることになります。Autodesk データベースから、ユーザーのカスタム データベースにコピーをする場合、適用先データベースはユーザーのカスタム データベースとなります。 |
| パーソナル データベース エントリ表 | パーソナル データベースのエントリを表形式で表示します。 ヒント: ダブル クリックしてエントリを開き編集します。 |
| 新規 | データベースに新規プロパティを追加します。 |
| 複製 | 既存のプロパティをテンプレートとして使用して、新規プロパティをデータベースに追加します。プロパティ表で、テンプレートとして使用するプロパティを選択します。[複製]、[OK]をクリックして、複製を作成します。 複製プロパティを選択して編集します。 |
| 削除 | データベースからプロパティを削除します。プロパティ表で、削除するプロパティを選択します。[削除]をクリックします。 ヒント: 複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]キーを押したまま、プロパティを選択していきます。 |
| エクスポート | テーブル内のプロパティのリストを、テキスト ファイル(\*.txt)としてエクスポートします。 |
| 編集 | 選択したプロパティを編集します。 |
| 検索 | Autodesk Moldflow 材料データベースから必要な材料を検索します。 |
| 列 | ダイアログ ボックスにデータを表示する方法を制御できます。ダイアログ ボックスには、次のように、データが表形式で表示されます。 - 各行は、単一のプロパティを表す。たとえば、熱可塑性材料のデータベースを操作している場合は、1 つの熱可塑性材料を表し、成形機のデータベースを操作している場合は、1 台の成形機を表す。
- 各列は、プロパティに関連付けられたデータのタイプを表す。たとえば、熱可塑性材料に関連するデータのタイプとしては、樹脂名、商品名、メーカー、金型温度、比熱データなどがある。
| データベース | このダイアログ ボックスを展開または縮小して[システム]および[ユーザー データベース]を表示し、材料をこれらからパーソナル データベースにコピーします。 |
| コピー | これにより、モデルにデータベースからプロパティを選択、または 1 つのモデルから他のモデルへのプロパティ データの転送がすみやかにできます。 [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[データベース >>]をクリックします。 開いているプロパティに関連するデータベースが開きます(パラメータ、材料、成形条件)。新しく開いたデータベースは、[プロパティ]ダイアログ ボックスの下部に表示され、[データベース]と表示されます。 ユーザーのモデルまたはデータベースに属するプロパティは上部にあり、[適用先] と表示されます。 [データベース] 内で、コピーするプロパティを見つけて強調表示します。[コピー]ボタンを押します。 選択したプロパティが [適用先]、ユーザーのモデル ファイル、またはデータベースにコピーされます 注: コピーしたプロパティは編集可能で、目的のプロパティをダブル クリックして変更をします。コピーしたプロパティは、後で使用するために保存できます。 |
| 開く | データベースを開きます。 |
