解析ソルバーに対して次の機能強化が実施され、より優れたソリューションと改善された精度が実現します。
残留応力の計算は、反り予測の精度に影響します。要素の肉厚は、その残留応力予測に影響します。新しいリリースでは、エッジ要素の計算された肉厚が、隣接する壁の断面の肉厚と等しくなります。以前は、計算された肉厚が隣接する壁の断面の肉厚よりも薄くなっていました。この変更により、Dual Domain 解析の反り予測の精度が向上し、Midplane 解析と Dual Domain 解析の反り予測の差が最小限に抑えられる場合があります。
Dual Domain スタディにおけるエッジ ゲートでのせん断速度の正確な予測は、エッジ要素に割り当てられた肉厚によって異なります。新しいリリースでは、エッジ要素の仮定の肉厚は旧リリースよりも厚くなっています。この変更により、エッジ ゲートで予測される最大せん断速度が低減します。エッジ要素の充填パターンでは、隣接する一致要素の流動との一貫性が向上しました。
3D メッシュ タイプの流動解析で、負のヒケを予測できるようになりました。負のヒケは、成形品の表面にわずかなバンプとして表示されます。負のリブの反対側で発生する可能性があります。負のリブは、成形品肉厚が隣接する成形品の壁の断面の肉厚より薄い場所です。通常のヒケと同様に、外観表面の負のヒケは、成形品の外観の品質を低下させます。
モールディング ウィンドウ解析の既定のパラメータが、トレーニング用の材料の推奨値と一致するようになりました。スタディ ファイルの作成時に、これらの更新されたパラメータを[プロセス設定]の[アドバンス オプション]で確認できます。新しいパラメータにより、射出時間が短くなり、業界の慣行との一貫性が向上しました。
充填解析で自動射出時間を決定するために使用するパラメータが、モールディング ウィンドウの新しい既定のパラメータと一致するように変更されました。これによって通常は、解析で選択される射出時間が短くなり、実際の時間に近づきます。
複合材料の熱膨張係数の計算の精度が改善されました。この改善は、特に繊維充填 LCP 複合材料などの異方性マトリックス プロパティを持つ複合材料に適用され、反り予測に大きく影響します。
Windows 上の Moldflow ソルバーによってアイドル タイマーが無効になり、コンピュータがスリープ モードに入らないようになったため、中断せずに計算できるようになりました。詳細については、「ソルバーのスリープに関する動作」を参照してください。
