プロパティ リスト
プロパティ リストは、Properties、FCurves、および Dopesheet ウィンドウの左側にあります。
プロパティ リストには、選択されたオブジェクトのプロパティ名が一覧形式で表示されます。また何が表示されるかは、どのプロパティ オプションがオンになっているか、そしてどのビューを選択したかによって異なります。
たとえば、次の図の(A)では、選択されたライトのプロパティがプロパティ リストに表示されています。
Properties ウィンドウ A. 選択されたライトのプロパティ
FCurves ウィンドウのプロパティ リスト
FCurves ウィンドウのプロパティ リストには、Properties ウィンドウとは異なるプロパティが表示されます。プロパティ ウィンドウでは、プロパティの名前はその設定値の左側に表示されます。
プロパティ リスト A. Properties ウィンドウのプロパティ リスト B. FCurves ウィンドウのプロパティ リスト
FCurves ウィンドウでは、ファンクション カーブの各プロパティごとに 1 つのカラー ボタンを持ちます。カラー ボタンはプロパティのファンクション カーブの色を示します。
Dopesheet ウィンドウのプロパティ リスト
Dopesheet ウィンドウのプロパティ リストは、Properties ウィンドウのプロパティ リストと類似しています。
既定では、オブジェクトのプロパティは、リストのオブジェクトの名前の下に表示されます。アニメート可能なプロパティだけが表示されます。オブジェクトのプロパティを非表示にするには、オブジェクト名の横の矢印をクリックして、リストを折りたたみます。
Dopesheet ウィンドウ A. Dopesheet Property リスト
Properties ウィンドウなど別のウィンドウでオブジェクトまたはプロパティを選択すると、Dopesheet ウィンドウおよび FCurves ウィンドウのプロパティ リストでも、同一のオブジェクトまたはプロパティが選択されます。
プロパティ コンテキスト メニュー
Properties Resources ウィンドウまたは Properties ウィンドウでプロパティを右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。コンテキスト メニューは、選択したプロパティに応じて異なります。次の表は、すべての可能なコンテキスト メニューのオプションについて説明します。
コンテキスト メニューのオプション
説明
Collapse Branches
選択したフォルダとその子フォルダを折りたたみます。また、プロパティ名の横にある矢印をクリックして、個々のプロパティを折りたたむこともできます。
Lock Selected
選択したチャネルやプロパティのブランチを変更できないようにします。ロックされたチャネルまたはプロパティのブランチは、Property ウィンドウで赤くハイライト表示されます。
ロックされた変換プロパティは、Viewer ウィンドウで点線やグレー操作ハンドルで表示されます。
Unlock Selected
選択したチャネルやプロパティのロックを解除します。
Mute Selected
選択したチャネルをミュートします。
注: ミュートできるのは、アニメート済みの Transformation プロパティまたはチャネルだけです。
Unmute Selected
選択したチャネルやプロパティのミュートを解除します。
Expand Branches
選択したフォルダとその子フォルダを展開します。また、プロパティ名の横にある矢印をクリックして、個々のプロパティを展開することもできます。
Expand All
すべてのプロパティを表示するために、すべてのブランチを展開します。
Collapse All
すべてのブランチを折りたたみ、プロパティを表示します。
Select Branch
ブランチ全体を選択します。
Deselect Branch
ブランチ全体を選択解除します。
Select All
すべてのプロパティを選択します。
Deselect All
すべてのプロパティを選択解除します。
Remove Object
選択したオブジェクトをプロパティ リストから削除します。オブジェクト自体は削除されません。
FCurves のプロパティ リスト コンテキスト メニュー
FCurves ウィンドウで選択を変更してフォルダの展開や折りたたみを行うには、Property リストを右クリックして表示される次のコンテキスト メニュー オプションを使用します。
FCurves プロパティの Color オプション
FCurves ウィンドウのプロパティ リストのコンテキスト メニューにある FCurve の Color オプションを使用すると、FCurve を識別しやすいように FCurve の色を変更できます。
オプション 機能
Edit Curve Color Color ウィンドウが開き、選択した FCurve の色を変更できます。
Edit All Curve Colors of This Type Color ウィンドウが開き、該当タイプのすべての FCurve の色を変更できます。
Reset Curve Color FCurve の色を既定の色に戻します。
Reset All Curve Colors of This Type 該当タイプのすべての FCurve の色を既定の色に戻します。
