Activation メニューを展開し、Approximation、Save、および Global Tension and Dampening オプションにアクセスします。
アクティベーション作成オプション
| オプション | 機能 |
| Create | プロキシ モデルを作成します。 |
| Delete | プロキシ モデルを削除します。 |
| Apply Changes | 現在の変更内容(色、サイズ、質量などの変更)を、ラグドール プロキシ モデル情報に適用します。 |
| Update Ragdoll | キャラクタのポーズを変換したときに、それに合わせて近似を更新します。 注: キャラクタのポーズを設定するときは、物理ソルバを Live に設定することはできません。
| Mirror Part | ボディ パーツを反対側にミラーリングするか、片側全体をミラーリングします。 |
| Mirror Side | キャラクタ ボディの片側を反対側にミラーリングします。 |
ソルバ オプション
これらのオプションを使用して、カレント ソルバに加えられた変更を含むテキスト ファイルを作成します。
| オプション | 機能 |
| Save as | 現在の変更をテキスト ファイルとして保存します。 |
| Load | 前に保存したソルバ変更のセットを開くことができます。 |
| Default | 現在の設定ファイル(DefaultRagdoll.txt)で、現在の設定内容を既定に設定します。こうしておくと、Reset to Default をクリックするだけでいつでもプロパティをこの状態にリセットできます。 |
Global Tension & Dampening
| スライダ | 説明 |
| Global Muscle Strength | Global Muscle Strength スライダでは、ラグドールの抵抗の大きさ(力の量)を設定します。この設定は、ラグドール物理プロパティが設定されているすべてのボディ パーツに適用されます。 |
| Global Muscle Elasticity | Global Muscle Elasticity スライダでは、接続するオブジェクトに対するラグドールの柔軟性(非柔軟性)の度合いを指定できます。この設定を使用すれば、伸縮の効果を作成できます。 |
