Create/Merge オプションの下の領域 には、読み込むファイルのフォーマットによって使用できる追加のオプションが表示されます。ここでは、より一般的に使用されているファイル フォーマットとそのオプションについて説明します。
Acclaim フォーマットは、スケルトンの定義を含む .asf ファイルとスケルトンで使用するモーション データを含む .amc ファイルで構成されるデュアル ファイル フォーマットです。1 つの .asf ファイルに対して複数の .amc ファイルがある場合もあります。
Acclaim ファイル フォーマットのファイルを読み込む場合、1 つの .asf ファイルと 0 または 1 つ以上の .amc ファイルを選択できます。.amc ファイルを選択しなかった場合、ダイアログ ボックスにはデータのないスケルトンがロードされるという警告が表示されます。そのまま続行すると、スケルトン構造がアニメーション抜きで読み込まれます。
このファイル フォーマットを読み込みむときに、3 つの追加の読み込みオプションが表示されます。
Acclaim ASF および AMC ファイルの読み込みと書き出しでは、次がサポートされます。
Autodesk .fbx ファイル フォーマットは、ここでは .fbx アニメーション ファイル フォーマットを指します。.fbx アニメーション ファイル フォーマットにはスケルトンベースのアニメーションだけが含まれており、Animation Trigger ウィンドウ用に共通に作成されます。詳細は、「Animation Trigger ウィンドウ」を参照してください。
.fbx アニメーション ファイルの読み込み時に、読み込みテーブルに開始カラムと終了カラムだけを含めます。
Motion Analysis .htr ファイル フォーマットは、Hierarchical Transformation Rotation を表します。これは Motion Analysis キャプチャ ハードウェアを使用してキャプチャする階層式スケルトン データ形式です。
このファイル フォーマットを読み込むときに、追加の読み込みオプション(Create Reference Node)をアクティブにすると、.bvh または .htr スケルトンの読み込み時に、リファレンス ノードが作成されます。
Biovision ファイル フォーマットは、階層式またはスケルトンベースのデータ用のファイル フォーマットです。このフォーマットを読み込むときに、追加の読み込みオプション(Create Reference Node)をアクティブにすると、.bvh または .htr スケルトンの読み込み時に、リファレンス ノードが作成されます。
Motion Analysis .trc ファイル フォーマットは光学キャプチャ ファイル フォーマットです。このファイル フォーマットを読み込むときに、追加のオプションにより、データを光学セグメントとして読み込むことができます。
