Preferences ウィンドウの ViewCube プリファレンス設定では、ViewCube の既定の表示を指定できます。
ViewCube プリファレンスにアクセスするには、以下のいずれかを実行します。
Show the ViewCube オプションでは、Viewer ウィンドウで ViewCube を表示するか非表示にするかを指定します。既定では ViewCube は表示されます。
ViewCube Appearance プリファレンス設定では、Viewer ウィンドウでの ViewCube の表示方法を設定します。次の表では、ViewCube Appearance プリファレンスの各設定を説明します。
| ViewCube Appearance 設定 | 機能 |
| On Screen Position | このメニューでは、ViewCube をどのコーナーに表示するかを指定します。Top Right (右上)、Bottom Right (右下)、Top Left (左上)、Bottom Left (左下)から選択できます。 |
| Inactive Opacity | カーソルを ViewCube に近づけると、ViewCube は不透明になります。カーソルを遠ざけると、ViewCube は Home ボタンを表示しなくなります。このメニューでは、ViewCube が使用されていないときの ViewCube の不透明度を指定できます。プルダウン リストからオプションを選択できます(0%、25%、50%、75%、100%)。既定では不透明度は 50% に設定されています。 |
| ViewCube Size | このメニューでは、ViewCube のサイズを指定します。プルダウン リストから 3 つのオプションを選択できます(Small、Normal、Large)。既定ではサイズは Normal に設定されています。 |
When Dragging on the ViewCube 設定と When Clicking on the ViewCube 設定では、ViewCube 使用時のシーンの表示に関する各種動作の設定を行います。
まず、When Dragging on the ViewCube プリファレンス設定について説明します。
| When Dragging on the ViewCube 設定 | 機能 |
| Snap to closest view | このオプションがオンになっている場合は、Viewer ウィンドウは、いずれかの固定ビューに近くなると、そのビューにスナップされます。 |
次の表では、Audio プリファレンスの各設定を説明します。
| When Clicking on the ViewCube 設定 | 機能 |
| Fit to view on view change | このオプションがオンになっている場合は、ViewCube をクリックするとシーンの中心をピボット(基点)として回転し、Viewer ウィンドウいっぱいにズーム アウトされて表示されます。ViewCube をドラッグすると、ドラッグが実行される前にシーンの中心に合わせてビューが変更され(ズームはされません)、ドラッグ操作中もシーンの中心がピボット ポイントとして使用されます。このオプションをオフにした場合は、ViewCube をクリックまたはドラッグすると、現在のピボット ポイントを中心に回転し、ズームはされません。 |
| Use animated transitions when switching views | このオプションをオンにすると、ViewCube のいずれかのセクションをクリックしたときに、現在のビューと選択したビューの空間関係を視覚的に確認できるように、アニメーション トランジションが表示されます。 注: 大量のジオメトリを含むシーンの場合は、アプリケーションのフレーム レートが著しく低下し、視点のトランジションが滑らかにアニメートされないことがあります。
| Keep scene upright | このオプションをオンにすると、ViewCube のエッジ、コーナー、または面をクリックしたときにシーンが上下逆さになるのを防ぐことができます。 |
Compass プリファレンス設定では、シーンでどの方向が北として定義されているかを示すことができます。ViewCube のコンパスの北(N)は、シーンで定義されている北(N)と上、または Angle of North フィールドで設定された値に基づきます。次の表では、Compass プリファレンスの各設定を説明します。
| Compass 設定 | 機能 |
| Show the compass below the ViewCube | このオプションでは、コンパスの表示/非表示をコントロールします。 |
| Angle of North | フィールドに値(度数)を入力して、ViewCube の FRONT 面とコンパスの北(N)の間の角度を設定します。 |
