Serial Ports ウィンドウを使用して、物理的にデバイスを MotionBuilder に接続するシリアル ポートとリモート ポートを表示したり設定したりすることができます。
Devices Serial Ports プリファレンスにアクセスするには:
Devices プリファレンス設定が表示されます。
Serial Ports プリファレンス設定が表示されます。
次の表では、Serial Ports ウィンドウの Local Ports 領域と Remote Ports 領域の各種設定について説明します。
Local Ports 設定は、コンピュータに直接接続されているポート(Com1、Com2、Lpt1 など)のプリファレンスを変更できます。
| Local Ports 設定 | 説明 |
| Baud Rate メニュー | Com1 や Com2 ポートなどを使用してコンピュータに直接接続されたデバイスのボー レートを設定するには、Baud Rate プルダウン メニューを使用します。既定のボーレートは 9600 です。 |
| Hardware FC オプション | Hardware FC をオンにすると、コンピュータ上の Hardware Full Control が使用できるようになります。基本的なシリアル ポートには、グラウンド、入力、データの入出力(データ受信とデータ送信、記号は RxD TxD GND)接続があります。より高速で信頼性の高い通信を行う場合、このデバイスを使用すると、特殊な通信プロトコルでデバイス間のデータ フローを制御できます。これをデバイス固有モード(device-specific mode)といいます。ハードウェア デバイスに同梱されているマニュアルを参照し、デバイスがこのモードをサポートしていることを確認してからオンにしてください。 |
| In Use オプション | In Use オプションをオンにすると、ローカル ポートがアクティブになります。 |
| RS Type メニュー | シリアル ポートの接続に使用しているシリアル線規格を選択します。既定の RS タイプは RS-232 です。 |
Remote Ports 設定を使用すると、シリアル ポートを接続してポートを増設し、増設したポートに入出力デバイス(Lantronix Ethernet Terminal Server など)を接続できます。
| Remote Ports 設定 | 説明 |
| IP Address | コンピュータに接続されたリモート ターミナルまたはターミナル サーバの IP アドレスを入力します。IP Address フィールドをダブルクリックして、該当するターミナルまたはターミナル サーバの IP アドレスを入力します。 |
| Port Number | 各リモート ポートのポート番号が表示されます。この列の数字は既定で設定されます。変更が必要になるのは、指定されたポート番号が不正または使用中の場合に限られます。たとえば、Port Number がポート 3001 に設定されているのに、使用するデバイスがポート 4001 に接続されている場合は、Port Number フィールドを 4001 に変更する必要があります。Port Number フィールドをダブルクリックして、リモート ポート番号を設定します。 |
| In Use | デバイスがリモート ポートに接続され、IP アドレスとポート番号のどちらも正しい場合、MotionBuilder は In Use 列をオンにして、ポートがデバイスによって使用中であることを示します。In Use オプションをオンにすると、ポートが使用中であることを示すことができます。IP アドレスとポートを指定しても In Use がオンにならない場合は、IP アドレスまたはポート番号が間違っています。 |
